Télésiège débrayable (TSD4) El Mouly
Ven 3 Jan 2020 - 18:04
Poma - 1987
Située du côté nord de la vallée de la Cerdagne, la station du Cambred'Aze fait face à celle de Font-Romeu. Reliant les villages d'Eyne et de Saint-Pierre dels Forcats, cette station ravira tout type de skieurs, que vous soyez débutant ou confirmé.
Des pistes vertes comme noires surplombant la Cerdagne vous offriront un panorama et des descentes mémorables. Les débutants pourront profiter de belles pistes vertes et de grands sentiers à travers la foret, sur une large partie de la station, tandis que les experts seronts séduits par des pistes rouges et noires sur le haut du domaine skiable. Pour les plus sportifs, le pic du Cambre d'Aze, accessible en ski de randonnée, sera une vraie fierté.
La station du Cambre d'Aze s'articule autour de deux secteurs, qui relient les villages de St Pierre à Eyne, entre 1640 et 1770m d'altitude, elle est équipée de nombreux téléskis, ainsi que d'un télésiège débrayable, qui vous transportera au cœur du domaine rapidement.
De nombreuses activités permettent de passer de bons moments au Cambre d'Aze, telles que les raquettes à neige, chien de traîneau, canyoning, bains thermaux, vente de produits du terroir, train jaune, balade archéologique, trail, chemins de ski de randonnée..
Le Télésiège débrayable El Mouly est l'artère principale du domaine skiable du Cambre d'Aze, cette installation se situe sur le secteur "St Pierre", et permet d'acheminer les skieurs depuis le front de neige, jusqu'au coeur de la station de ski, à 1974m d'altitude. Construit par Poma en 1987, il s'agit du seul télésiège équipé d'une gare "Alpha Évolutif", qui permet de transformer un TSF en appareil débrayable, pour acheminer les skieurs à une vitesse de 5m/s. Le TSD El Mouly permet donc de faire la liaison entre les deux secteurs de la station, de se rendre vers le téléski à enrouleurs Pla, ou simplement de desservir les pistes suivantes:
- Château d'eau (verte)
- Petite verte (Verte)
- Promenade en forêt (Retour station / Verte)
- La Combe (Bleue)
Situation de l'appareil sur le plan des pistes:
Plan: copyright (c) Cambre d'Aze
Caractéristiques techniques de la remontée mécanique:
Capacité: 4 places
Année de construction: 1987
Exploitant: Cambre d'Aze
Saison d'exploitation: Hiver
Longueur: 1373m
Dénivelé: 324m
Pente moyenne: 24.36%
Pente maxi: 36%
Vitesse: 5.0m/s
Débit: 1800p/h
Type de tension: Hydraulique (2 vérins)
Nombre de pylônes: 16
Altitude gare aval: 1650m
Altitude gare amont: 1974m
Puissance: 363kW
Type de gare aval: Alpha évolutif
Diamètre poulie motrice: 3.4m
Diamètre poulie retour: 3.4m
Sièges
Type de véhicules: Arceau central
Constructeur: Poma
Année d'origine: 1987, 1999 et 2002
Masse à vide: 204kg
Nombre total de véhicules (3 lots confondus): 74
La Gare aval
Il s'agit de la seule gare Alpha évolutif de toutes les Pyrénées. Celle ci est composée de deux parties: la motrice de type Alpha, qui assure l'entrainement du câble, mais également la tension de la ligne. Pour rappel, les gares Alpha sont normalement destinées aux télésièges fixes. La second partie, appelée "évolutif" permet aux skieurs d'embarquer à faible vitesse grâce à un système de lanceurs et de ralentisseurs, qui permettent de faire décélérer les sièges pour l'embarquement, comme sur tout TSD.Les Pylônes 1 et 2:
Le Pylône 1:
Le Pylône 15:
Le Pylône 16:
La gare amont:
Débarquement:
Le garage des sièges:
Les sièges:
Reportage réalisé par Administrateur le 03/01/2020, prise des photos le 28/12/2019.
Merci à la station pour leur accueil!
