Construction TSD6 Eychauda et TSF4 Cibouit
Ven 13 Sep 2019 - 18:50
Serre Chevalier Vallée - Poma
Cette saison, la station de Serre Chevalier remplace deux appareils: les télésièges Cibouit et Eychauda par un TSF4 et un TSD6 de marque Poma. Ces deux remontées mécaniques sont situées sur le secteur de Monêtier les Bains, à environ 2155m d'altitude. Ces télésièges remplacent deux anciens appareils, et vont permettre d'augmenter le débit sur ce versant et par conséquent, l'expérience client. Le TSF4 Cibouit permet de se rendre vers le pic du même nom, il dessert une piste bleu, une rouge et une noire, tandis que le TSD6 Eychauda permet de se rendre vers le secteur Villeneuve, en empruntant le TS Cucumelle, il dessert également une piste bleue.
Photos: Jérôme Collet - Sofatrans
Caractéristiques techniques TSD6 EychaudaType d'appareil : Télésiège débrayable (TSD)
Capacité: 6 places
Année de construction: 2019
Exploitant: Domaine de Serre Chevalier Vallée (SCV)
Longueur : 1491m
Dénivelé: 283m
Pente moyenne: 19.46%
Altitude gare aval: 2155.5m
Altitude gare amont: 2439m
Nombre de pylônes: 11
Hauteur pylônes: 5.5 à 21.3m
Débit: 2400p/h (2800p/h à terme)
Emplacement gare motrice : Amont
Emplacement gare tension : Aval
Tension : Hydraulique (1 vérin)
Motorisation : Direct Drive
Puissance motorisation : 460kW
Véhicules :
Nombre de véhicules en service : 60
Type de véhicules : Sièges LPA OCR Arceau coudé (sans coque avec dossier rotatif)
Masse à vide : 524kg
Capacité : 6 places
Caractéristiques techniques TSF4 Cibouit:
Type d'appareil : Télésiège fixe (TSF)
Capacité: 4 places
Longueur: 893m
Dénivelé: 319m
Débit: 1402p/h
Vitesse: 2.3m/s
Type de gare aval: Alpha
Pente moyenne : 38.71%
Pente max 74%
Sièges: Sièges POMA récupérés avec arceaux de rénovation de 2019 – Type Arceau Plan
Masse à vide : 155kg
Situation des remontées mécaniques sur le plan des pistes:
Plan: (c) copyright Atelier Pierre Novat - Serre Chevalier
Voici quelques photos du chantier, merci à Jérôme Collet pour les images!
La ligne et la gare aval du nouveau TSF4 Cibouit:
Le domaine skiable de Serre Chevalier s’étend sur 4 communes réunies dans la vallée de la Guisane : Monêtier les Bains, Briançon, Chantemerle et Villeneuve. Les pistes s’étendent entre 1200 et 2800m d’altitude, soit un dénivelé de plus de 1600 mètres, pour le plus grand plaisir des skieurs, qu’ils soient confirmés u novices. Avec plus de 250km de pistes pour tous les niveaux, Serre chevalier fait partie des plus grands domaines skiables d’Europe, et propose hiver comme été une multitude d’activités dans les villages au pied des pistes.
L’avantage majeur de la destination est la présence des différents villages en bas du domaine skiable, offrant ainsi une bonne capacité d’hébergements et de commerces, directement reliés aux pistes grâce à des remontées mécaniques. Sur certains villages comme Monêtier ou encore Villeneuve, les débutants pourront profiter d’espaces débutants dans la vallée, à côté de ces deux villages. Quant à Chantemerle et Briançon, les pistes vertes sont situées plus en altitude, ce qui permet de profiter d’un meilleur enneigement tout au long de la saison. La station bénéficie aussi d’un beau domaine de ski hors-piste et d’une qualité de neige très appréciée. Au sommet du domaine, vous pourrez profiter d’une vue magnifique à 360° sur la chaine des alpes et sur la vallée, de quoi passer un excellent séjour en montagne !
Construit en 2019 par Poma, le télésiège débrayable 6 places « Eychauda » a remplacé un ancien télésiège fixe 4 places de type Alpha. Cette installation est située sur le secteur de Monêtier les Bains, à environ 2155m d'altitude. Le but de cet investissement était de permettre d'augmenter le débit sur ce versant et par conséquent, l'expérience client. La construction de ce TSD s’est accompagnée la même année du remplacement du TSF4 Cibouit, qui permet de se rendre vers le pic du même nom, il dessert une piste bleue, une rouge et une noire, tandis que le TSD6 Eychauda permet de se rendre vers le secteur Villeneuve, en empruntant le TS Cucumelle, et dessert également une piste bleue. Ces investissements suivent la construction en 2018 du télésiège débrayable de Côte Chevalier, situé sur le secteur Fréjus.
Côté technique, le TSD6 Eychauda transporte plus de 2400 personnes par heure, sur une longueur de 1491m, sur un dénivelé de 283m. La gare aval assure la tension de la ligne et l’embarquement des skieurs, elle se trouve à 2156m, proche de la G1 du TSF4 Cibouit. La gare amont de cet appareil se trouve quant à elle à 2439m, et assure l’entrainement de la ligne grâce à un moteur Direct Drive de 460kW.
Reportage réalisé par Administrateur le 13/09/2019, prise des photos par Jérôme Collet.
Re: Construction TSD6 Eychauda et TSF4 Cibouit
Ven 20 Sep 2019 - 18:27
