Composition des cabines Diamond Sigma
Sam 13 Juil 2019 - 17:23
Partenaire des célèbres constructeurs de remontées mécaniques Poma et Leitner, la société française Sigma conçoit et réalise des véhicules destinés au transport par câble, que se soit pour les sports d’hiver ou encore pour le transport urbain.
Les produits Sigma, notamment la gamme de cabine Diamond fabriquée à plus de 10 000 exemplaires, sont implantés sur tous les continents. Sigma propose de nombreux modèles esthétiques et innovants adaptés aux exigences des exploitants. De plus les cabines sont personnalisables et peuvent être équipées de nombreuses options pour s’adapter aux besoins spécifiques des stations...
Image: Stations de ski
Légende:
Et voici la même chose sur une photo:
On distingue ici en plus une tige métallique permettant d'actionner le capteur de passage de cabine dans le contour de gare (sous le n°6).
Sur une autre cabine:
Le plan 3D (Dessin technique) d'une cabine Diamond 14 places:
Reportage réalisé par Admin le 13/07/2019.
Image 3D cabine: Sigma
Images et photos: Stations de ski - tous droits réservés
Voici les principaux éléments qui composent les cabines Diamond de Sigma:Image: Stations de ski
Légende:
N° | Élément | Fonction |
1 | Pince débrayable | Relie la suspente au câble. La pince débrayable s'ouvre et se referme en gare afin de faciliter l'embarquement et le débarquement des passagers. |
2 | Mécanisme externe de commande des portes. | Commande l'ouverture puis la fermeture des portes en agissant sur le mécanisme interne de manœuvre des portes. Il est actionné par les "volets de gares". |
3 | Suspente | Permet de soutenir la cabine, elle lie la pince au véhicule. |
4 | Amortisseur | Améliore le confort des passagers en amortissant les oscillations de la cabine en ligne et à l'entrée des gares |
5 | Toiture | Protège les passagers des intempéries, supporte le dispositif d'accroche de la suspente. |
6 | Ossature | Habille la cabine et supporte la charge. |
7 | Vitrages | Protège les passagers des intempéries. Plusieurs options disponibles pour une visibilité à 360° ou avec un habillage en bas des vitrages. |
8 | Pare-chocs / Bumpers | Protège la cabine en gare et dans le garage des chocs éventuels avec les autres véhicules et rampes d'entrée en gare. Les Bumpers permettent la manipulation des véhicules. |
9 | Marche pieds-guidage et guidage arrière | Marche pied d'entrée et de sortie de cabine. Assure la stabilité transversale de la cabine à quai. Le guidage arrière assure la stabilité de la cabine à quai également. |
10 | Plancher | Supporte la charge et les passagers |
11 | Pièce de liaison entre la cabine et la suspente | Permet la liaison entre l'ossature (6) du véhicule et l'articulation de la suspente. |
Dimensions des cabines Diamond 14 places
Et pour finir cet article, voici les dimensions des véhicules Diamond 14 places:Reportage réalisé par Admin le 13/07/2019.
