Exploitation - Conduire un télésiège débrayable
Dim 6 Jan 2019 - 12:09
Dossier technique
En gare motrice et en gare retour, le conducteur dispose d’un pupitre de commandes, visant à contrôler l’installation pendant l’exploitation. L’agent d’exploitation peut ainsi gérer l’ensemble des fonctionnalités de sa remontée mécanique grâce à des boutons. Sur certaines RM, ces derniers sont situés sur l’armoire de commande, tandis que certaines RM disposent de pupitres de commandes dernière génération, tactiles!
Voici tout d’abord une armoire de commande classique avec l’ensemble des fonctionnalités réunies avec des boutons:
Sur ces photos, on retrouve:
- Le bouton pour l'aiguillage "garage" ou "normal", afin de faire partir les véhicules dans le garage ou de les faire continuer sur la ligne
- Les Boutons qui permettent d'arrêter la remontée mécanique (Freins: électrique, frein 1 et frein 2).
- Commandes du cadencement
- Marche avant / arrière
- Entretient / exploitation
- Potentiomètre de réglage de la vitesse du réducteur
- Petite ou grande vitesse
- Réarmement...
Chaque matin, avant l'ouverture au public, le conducteur de la remontée mécanique doit tester l'installation: c'est à dire qu'il contrôle les différents organes de l’appareil pour s'assurer de la sécurité de la RM. Il consigne tout (tests, données...) dans un carnet papier.
Il existe bien évidemment une grande diversité de pupitres de commandes, qui varient en fonction de la taille et du type de remontée mécanique, mais également du constructeur de l’appareil (ci-dessus Doppelmayr et dessous: Poma).
Il est possible de contrôler l’ensemble des informations grâce à des écrans situés sur le pupitre de commande. Le conducteur en gare amont peut aussi vérifier l’état de la gare avale, et inversement. Ceci peut s’avérer pratique lors des arrêts, de plus, des caméras peuvent être installées en option. Ainsi, si un skieur tombe à l’embarquement et que l’appareil s’arrête, l’opérateur en G2 pourra savoir pourquoi l’installation s’est arrêtée.
Ci-dessus, on distingue à droite de l’armoire de commande les voyants indiquant l’état de la ligne de sécurité, c’est à dire les capteurs disposés sur les pylônes tout au long de la ligne. Retrouvez plus de détails sur la ligne de sécu ici: https://forum.stationsdeski.net/t1651-les-lignes-de-securite-des-remontees-mecaniques
Sur certains appareils, ce module est numérique, les informations s’affichent sur un écran délivrant les informations et permettant d’effectuer les tests.
Une télécommande peut venir compléter le pupitre de commande, ainsi, le conducteur de la remontée peut arrêter l’appareil tout en étant dehors. Il dispose des principales fonctionnalités telles que la vitesse et l’arrêt d’urgence.
Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le métier de conducteur de remontées mécaniques, je vous invite à visionner notre vidéo "Les coulisses des domaines skiables" ici: https://www.youtube.com/watch?v=GjNQGXbD3_Y
Domaines skiables de France propose également un CQP (Certificat de qualification professionnelle) pour les conducteurs de remontées mécaniques (TK, TSF, TSD, TCD...).
Reportage à retrouver dans notre dossier technique: https://forum.stationsdeski.net/t2753-dossier-technique-remontees-mecaniques
Re: Exploitation - Conduire un télésiège débrayable
Lun 17 Aoû 2020 - 18:47
je voulais savoir s'il existe des formations/documents pour se préparer aux CQP conducteurs (TSD ou autres...) ou si c'est seulement en travaillant dans des stations.
Merci,
Merci,
Lun 17 Aoû 2020 - 20:40
Tu peux t'entrainer avec ce test en ligne avec les résultats détaillés: http://www.domaines-skiables.fr/fr/tests-entrainement/
Mar 18 Aoû 2020 - 6:27
Merci beaucoup ! Et pour ce qui est des compétences techniques cela s'acquiert sur le terrain, c'est ça ?
Dim 30 Aoû 2020 - 18:00
