Télésiège fixe 4 places (TSF4) des Combettes
Dim 14 Mai 2017 - 12:03
Télésiège fixe 4 places Combettes :
Située dans le coeur du Beaufortain, Arêches-Beaufort, station paisible et agréable, vous offre un domaine unique et adapté à tous. Du ski dans un cadre de rêve jusqu’aux alpages clairsemés de chalets typiques, la station a tout pour vous séduire! Été comme hiver, des activités vous seront proposées. La station est également connue pour accueillir chaque année la "Pierra Menta", course de ski alpinisme.
La remontée :
Le Télésiège des Combettes a une longue histoire derrière lui. En effet, il s'agit d'un appareil ayant occupé plusieurs emplacements différents dans sa "carrière", qui peuvent s'expliquer par les évolutions de ce secteur : Auparavant, le Planay était une partie du domaine peu exploitée. En 1975, la station fait le choix d'agrandir ce domaine vers les cimes, et construit de ce fait un Télésiège fixe 2 places, ainsi que deux Téléskis débrayables peu après, dont un toujours en service : le TKD Grande Combe.
Toutefois, afin d'augmenter le débit permettant de rejoindre la partie haute de ce secteur, un nouvel appareil est inauguré en 2000 : le nouveau TSF4 Piapolay. Celui-ci ne suffisant plus au bout de 8 ans, la SEMAB décide de le remplacer par un appareil à haut débit, le TSD4 Piapolay, et de déplacer le Télésiège fixe à 4 places. C'est la construction du télésiège des Combettes.
Cette remontée est donc déplacée en contrebas de l'arrivée du TSD Piapolay, afin d'être facilement accessible. Les gares sont réutilisées afin de limiter les coûts, avoisinant toutefois les 10 millions d'euros pour l'ensemble du réaménagement de ce secteur, et dépassant les 2 millions d'euros pour cette seule remontée. Un ancien télésiège, le Roc Blanc, voit son utilité remplacée par cette nouvelle remontée. Le Télésiège des Combettes emprunte effectivement un tracé permettant d'agrandir le domaine : il passe à proximité du départ du Téléski de la Grande Combe, mais est orienté un peu plus à gauche, de sorte à arriver au niveau du Col des Combettes. Ce choix a entraîné un prix et des travaux plus importants, en raison du relief et des aménagements à effectuer en parallèle : la partie haute de la remontée nécessite plus de pylônes, avec notamment trois pylônes d'arrivée pour supporter la tension d'une pente à 93% (!), et la piste Grande Combe a été aménagée en travers d'une pente importante, ce qui a entraîné la mise en place de Gazex afin de pallier tout danger d'avalanche. Néanmoins, cette arrivée ardue a été pensée pour l'avenir, avec le projet de relier le Planay au secteur du Grand Mont avec une remontée mécanique, afin de faciliter la répartition des skieurs sur le domaine.
Le télésiège des Combettes mène donc au point culminant du secteur du Grand Mont. Il offre l'accès à un grand choix de pistes (Grande Combe, Légette, Pas des Vaches...) mais aussi à toutes les autres remontées de ce magnifique secteur. La vue à l'arrivée y est d'ailleurs magnifique...
Situation :
Constructeur :
Exploitation : Hiver
Exploitant : SEMAB
Année de construction : 2000 puis déplacé en 2008
Longueur : 1492m
Dénivelé : 417m
Débit : 1800 pers/h
Longueur : 1492m
Dénivelé : 417m
Débit : 1800 pers/h
Pente moyenne : 29,53%
Pente max : 93,60%
Pente max : 93,60%
Vitesse : 2,50 m/s
Emplacement motrice : aval
Emplacement tension : aval
Type de tension : hydraulique
Sens de montée : droite
Nombre de pylônes : 17
Pylônes support : 11
Pylônes compression : 3
Pylônes support/compression : 3
Type d'agrès : sièges 4 places à pinces fixes
Places par agrès : 4
Nombre d'agrès : 150
Options : Tapis roulant d'embarquement
La gare de départ : il s'agit d'une gare Alpha, modèle caractéristique de POMA.
Dans son environnement :
Vue d'au-dessus avec le P1 :
Depuis les portiques :
Avec la ligne du TSD Piapolay derrière :
Et de l'autre côté, avec le P2 :
Le P3 :
Le P4 :
Le P5 (en-dessous la piste Papillon) :
Les Pylônes 6 et 7 :
Le P8 :
Le P9 :
La ligne à partir du P9, vue du bas du Téléski Grande Combe :
Le P10 :
Le P11 :
Le P11, avec P10 derrière :
Le P12 :
Les Pylônes 12, 13 et 14 (on attaque la partie raide de la remontée !) :
Les Pylônes 13 et 14 :
Pylône 14 et haut de la ligne :
Les trois pylônes de crête et la gare d'arrivée, vus depuis le haut du Téléski Grande Combe :
Les P15, P16 et P17 vus de l'arrivée :
Enfin, la gare d'arrivée (une poulie retour simple) :
Reportage réalisé le 14.05.2017 par Loulou Ski.
Photos prises le 03/04/17.
Photos : Loulouski.
