EOS 2
Dim 24 Avr 2016 - 16:45
EOS 2
Réduction de la consommation d'air
- Nouvelle Tête en aluminium
- 8 stades de réglage
- Nouveau Software : utilisation aisée et paramétrage par écran tactile couleur 7" ou par Wi-Fi avec interface mobile
- Mesure et contrôle en temps réel des principales ressources Eau , Air et électricité
- station météo ventilée
- Coffret électrique avec protection IP65
- Menu de diagnostics avancé
- Joint Tournant : permet la rotation de la lance sans avoir à désaccoupler le flexible (évite le vrillage )
- Abaissement de la lance grâce au vérin hydraulique
- Démontage rapide du coffret électrique, du compresseur et du filtre à eau
- Bloc vannes avec filtre à eau en aluminium moulé inclus
- Tube de lance en aluminium extrudé avec profil ovale
- Projecteur
- Qualité de la neige réglable de 1 à 9
- Disponible en version automatique et manuelle
Consommation d’air | 195 l/min |
Compresseur (optional) | 1,5 kW |
Débit maximum de l’eau | 1.63-2.38 l/s |
Puissance nominale | 0,25-1,8 kW |
Nucleateurs | 4 |
Buses à eau | 8 |
1-Design novateur de la tête avec nouveau concept de nucléateurs et gicleurs
2-La lance est disponible jusqu’à 8 étages de production, en version automatique et manuelle 3-Chauffage de la tête intégré
3-Demaclenko Control: Nouvelle électronique: Nouveau logiciel avec écran tactile TFT 7” et une connexion WIFI
4-Nouveau concept de bloc vannes avec filtre à eau et Joint tournant intégré
5-Station météo ventilée
Vidéo
Configurations possibles
Voir le produit sur le site de Demaclenko: http://www.demaclenko.com/fr/lances/eos-2/43-332809.html
Photos: Demaclenko
