Réputation : 177
EOS 1
le Dim 24 Avr 2016 - 16:42
demaclenko
EOS 1
Flexible et conçu en fonction des besoins des clients
La perche VisUp 1 de DEMACLENKO convainc les exploitants grâce à son fonctionnement simple (1 seul étage) sans perdre la haute performance de l'efficacité. Le VisUp 1 peut être en version autonome ou manuelle.
  • Nouvelle Tête en aluminium
  • 8 stades de réglage
  • Nouveau Software : utilisation aisée et paramétrage par écran tactile couleur 7" ou par Wi-Fi avec interface mobile
  • Mesure et contrôle en temps réel des principales ressources Eau , Air et électricité
  • station météo ventilée
  • Coffret électrique avec protection IP65
  • Menu de diagnostics avancé
  • Joint Tournant : permet la rotation de la lance sans avoir à désaccoupler le flexible (évite le vrillage )
  • Abaissement de la lance grâce au vérin hydraulique
  • Démontage rapide du coffret électrique, du compresseur et du filter à eau
  • Bloc vannes avec filter à eau en aluminium moulé inclus
  • Tube de lance en aluminium extrudé avec profil ovale
  • Projecteur
  • Qualité de la neige réglable de 1 à 9
  • Disponible en version automatique et manuelle
Consommation d’air195 l/min
Compresseur (optional)1,5 kW
Débit maximum de l’eau0,82-1,34 l/s
Puissance nominale0,25-1,8 kW
Nucleateurs4
Buses à eau4
1-Design novateur de la tête avec nouveau concept de nucléateurs et gicleurs
2-La lance est disponible jusqu’à 8 étages de production, en version automatique et manuelle 3-Chauffage de la tête intégré
3-Demaclenko Control: Nouvelle électronique: Nouveau logiciel avec écran tactile TFT 7” et une connexion WIFI
4-Nouveau concept de bloc vannes avec filtre à eau et Joint tournant intégré
5-Station météo ventilée
Vidéo
Configurations possibles
Voir le produit sur le site de Demaclenko: http://www.demaclenko.com/fr/lances/eos-1/43-326311.html
Photos: ©️Demaclenko
