Merlo MM350 ND
Mar 29 Mar 2016 - 18:35
Merlo MM350 ND
Merlo est une entreprise dynamique, pleinement intégrée avec un capital exclusivement privé qui produit des machines ayant un contenu technologique élevé.
Merlo est un Groupe affirmé qui vante une présence de premier plan sur tous les marchés mondiaux ; il est désormais la référence mondiale en matière de chariots télescopiques.
Le Groupe est constitué d’entreprises créées pour porter à terme un projet ambitieux : produire des machines conçues et fabriquées entièrement en Italie.
Fondé en 1964, le Groupe Merlo emploie aujourd'hui plus de 1 200 salariés. Les établissements de Cuneo occupent une superficie couverte de 220 000 m2 environ. Merlo exporte plus de 90 % de sa production dans le monde entier, à travers un réseau commercial qui s'articule en 7 filiales et plus de 600 concessionnaires.
http://www.merlo.com/home/
Porte outils MM350 ND
Les spécialisés dans le déblaiement de masses neigeuses imposantes dans les conditions les plus hostiles, avec - en plus - l’avantage de la cabine avec une place pour un passager.
Puissants et polyvalents, munis de socs et turbines, pour affronter sans problèmes le déblaiement de la neige. Ce sont des machines idéales pour les collectivités locales et les administrations qui sont attentives à la productivité et à la qualité du service.
Poids à vide | 9200 kg | 20282.5 lbs |
Largeur | 2300 mm | 90,6 inches |
Hauteur | 3050 mm | 120,1 inches |
Puissance moteur | 350 CV | 257,4 kW |
Vitesse de déplacement | 36 Km/h | 22,4 mph |
Vitesse modes travail | 19 Km/h | 11,8 mph |
Pression prise de force avant | 450 bar | 6526.7 psi |
Débit prise de force avant | 500 l/min | 17.6 CFM |
Transmission | Hydrostatique | |
Ventilateur réversible | V | |
Conditionneur | V | |
4 roues motrices et bloc différentiel 100% | V | |
3 modes de braquage | V | |
Cabine ROPS/FOPS | V | |
Rotation siège de conduite | X |
Pour plus d'informations:
Télécharger la brochure: http://www.merlo.com/.../0409.pdf
Site de Merlo: http://www.merlo.com/home/modelli-models/mm-350-nd/
Merci à Merlo pour les textes et photos!
