Saleuses Galeox Schmidt
Dim 20 Mar 2016 - 12:05
La nouvelle Galeox est exactement le bon choix pour ceux qui cherchent une épandeuse à la fois robuste et d’une conception simple : la Galeox de qualité supérieure est dotée de composants Stratos II éprouvés et vous offre, malgré sa fonctionnalité simplifiée, un rapport prix-performance de premier ordre ! La nouvelle épandeuse sur châssis a été optimisée spécialement pour des systèmes de mise en place sur benne et peut – équipée au choix de pieds d’appui appropriés – supporter des trémies de sel humide chargées comme poids maximum. Le système de sel humide est conforme à la norme EN-15597-1 (30 pour cent de la capacité de la trémie). Le cône d’épandage est réglé par ajustement du point d’impact. Grâce au volume de sa trémie qui atteint 7 m³ (alimentation par tapis) ou 8 m³ (alimentation par vis sans fin), la Galeox Schmidt convient de façon optimale à l’épandage aussi bien dans les agglomérations qu’en dehors. Elle opère donc une lutte efficace contre le verglas sur les routes interurbaines, les voies de circulation urbaines, les parkings, ainsi que terrains d’usine ou les propriétés privées. L’épandeuse a été conçue pour être montée sur des camions à deux ou trois essieux. Elle est entraînée par le circuit hydraulique du véhicule ou, en option, par des moteurs montés sur les côtés (!).Alimentation par tapis ou par vis sans fin: la Galeox robuste offre l’équipement optimal pour toutes les exigences
Pour l’épandeuse sur châssis, vous avez le choix entre un tapis convoyeur peu coûteux et une vis sans fin. Le système d’entraînement du tapis assure un dosage d’une grande précision pour une faible consommation de matières à épandre. Un tapis en forme de V profilé sans fin, qui passe sur une plaque de guidage et ne laisse donc pas de dépôts dans la trémie, est utilisé ici. Le logement du rouleau d’entraînement nécessite peu de maintenance. Un broyeur breveté est en outre intégré. La vis sans fin également disponible est entraînée par un moteur hydraulique.
Le système de distribution réalisé entièrement en acier inoxydable peut être relevé au moyen de vérins à gaz. L’épandeuse est dotée d’une goulotte ouverte en acier inoxydable à hauteur réglable. Le cône d’épandage asymétrique est réglé par pivotement de l’extrémité inférieure de la goulotte. Un disque de Ø 490 mm est utilisé pour une distance d’éjection de 3 à 10 m (matière sèche ou sel humide). La largeur d’épandage respective dépend du matériau et des circonstances.
Autre option pour encore plus de flexibilité d’utilisation: l’équipement sel humide
Vous souhaitez épandre aussi du sel humide avec la Galeox de Schmidt ? Aucun problème : des réservoirs à saumure latéraux en polyéthylène avec indicateur de niveau sont disponibles en option. Le système de sel humide est conforme à la norme EN-15597-1 (30 pour cent de la capacité de la trémie). La quantité de matière sèche est réduite automatiquement lors de l’adjonction de saumue. Un raccord Storz C est disponible à l’arrière pour le remplissage et la vidange du réservoir à saumure. La pompe hydraulique à saumure (pompe à engrenages 100 l/mn) protégée contre la marche à sec fonctionne avec une diminution automatique de son régime lors de l’adjonction de sel humide. Un capteur intégré pour le signal en retour du régime confère une grande précision au système. Une ventilation centrale du réservoir à saumure est intégrée.
La Galeox de Schmidt possède de nombreuses qualités solides: des matériaux au confort d’utilisation en passant par la sécurité !
La Galeox Schmidt est très stable, le cadre de base et l’écoulement sont intégrés dans le réservoir. L’épandeuse robuste, dotée de composants de base Stratos II éprouvés, a été optimisée pour des systèmes de mise en place sur benne. Là où la technique le permet, de l’acier inoxydable (goulotte, disque d‘épandage) ou du plastique (couvercle du disque d’épandage, réservoir) ont été utilisés. Le réservoir lui-même est fabriqué en acier (alimentation par tapis) ou en acier inoxydable (alimentation par vis sans fin). La surface du réservoir est sablée et revêtue par poudre. L’épandeuse possède une enceinte de moteur également protégée contre la corrosion, qui est en outre étanche à l’eau sous pression (IP 55).
Le bloc hydraulique de construction sandwich, entièrement monté, évite les installations de tuyauterie. Des soupapes proportionnelles à actionnement d’urgence manuel, un limiteur de pression intégré (250 bars), une grille de protection galvanisée en acier et un coussin antidérapant entre le cadre et la superstructure de la benne veillent à la sécurité. Une commande numérique CX entièrement asservie garantit une grande précision de dosage. L’unité de commande a des boutons tournants à crans d’arrêt maniables et des boutons-poussoirs lumineux – toutes les pièces sont étanches à l’eau et très résistantes.
L‘épandeuse sur châssis Galeox de Schmidt offre un rapport prix-performance de premier ordre – nos collaborateurs seront heureux de répondre à votre demande.
Vidéo Déneigement Schmidt
