Lames ML 51-A & CPS 5.3 pour autoroutes
Sam 19 Mar 2016 - 17:06
Lames ML 51-A & CPS 5.3 pour autoroutes Schmidt
La lame de déneigement ML 51-A combinée à l’aileron élargisseur CPS 5.3 atteint une largeur de déneigement de 6 300 mm. Elle est optimale pour le déneigement rapide de plusieurs voies des grands axes routiers.Adaptée et performante
Le système de panneaux de la ML 51-A garantit une excellente qualité de déneigement au delà d’une largeur de 4 420 mm. Les cinq panneaux s’adaptent au profil de la chaussée de manière optimale grâce à leur accrochage individuel et permettent un dé neigement net, même à grande vitesse. Le système de franchissement d’obstacles sans entretien des panneaux indépendants guidés par des bras de liaison permet le franchissement d’obstacles au sol sans aucune détérioration du corps de lame. Pour le transport, le panneau gauche s’escamote hydrauliquement vers l’arrière afin de réduire la largeur de passage.
Une largeur avantageuse
L’aileron monocorps CPS 5.3 fait 3 300 mm de large et est resistant à la torsion. Il est aussi conçu pour un déneigement agressif. Tout comme la ML 51-A, le CPS 5.3 est doté d’un système de franchissement d’obstacles. Le système de franchissement d’obstacles à clapets articulés empêche toute détérioration du corps de lame par des obstacles au sol. L’aileron peut être rentré afin de passer sur des voies étroites. Complètement sorties, les lames ML 51-A et CPS 5.3 peuvent atteindre une largeur de déneigement de 6 300 mm.
Sécurité sur l’autoroute
La combinaison de la lame ML 51-A à cinq panneaux avec l’aileron monocorps CPS 5.3 a été conçue pour les interventions sur autoroutes ou grands axes routiers à plusieurs voies. Avec cette combinaison, le déneigement agressif de grandes quantités de neige ne pose aucun problème. Elle peut aussi être employée en convoi de déneigement. Le véhicule porteur s’utilise avec flexibilité, car ses deux lames peuvent être repliées.
Hauteur lame (à gauche/à droite) (mm) | 920/920 | 1.400/980 |
Longueur bande d’usure (mm) | 5.100 | 3.300 |
Largeur déneigée (mm) | 4.420 (30°) | 2.530 (40°) |
Nombre de panneaux | 5 | 1 |
Poids, env. (kg) | 1.430 | 853 |
Vidéo Déneigement Schmidt
