Souffleuses 4550 - 550 - 5560 - 650
Ven 18 Mar 2016 - 14:45
Souffleuses 4550 / 550 / 5560 / 650
Les souffleuse 4550 / 550 / 5560 & 650 sont adaptées aux voies étroites, cela dit, elles restent très robustes et répondent parfaitement aux exigences de professionnels.Caractéristiques techniques 4550
diamètre du tambour: 450 mmroues d'éjection: 1
Largeur de travail: 0.6m à 1.1m
Poids: 275Kg à 335Kg
Cheminée d'éjection: cheminée hydraulique (rotation à 280 °)
Puissance: 18 - 45Kw
Caractéristiques techniques 550
diamètre du tambour: 550 mmroues d'éjection: 1
Largeur de travail: 1.3m / 1.5m / 1.7m
Poids: 350Kg / 360Kg / 380Kg / 400Kg
Puissance: 20 - 50Kw
Caractéristiques techniques 5560
Largeur de travail: 1.5m / 1.6m / 1.8m / 2m
Poids: 400Kg à 585Kg
Puissance: 30 - 60Kw
Caractéristiques techniques 650
diamètre du tambour: 650 mmroues d'éjection: 1
Largeur de travail: 1.4m / 1.5m / 1.6m
Poids: 510Kg à 670Kg
Puissance: 37 - 66Kw
Merci à Westa pour les photos!
