Turbines frontales
Ven 11 Mar 2016 - 18:07
Turbines frontales
Turbines frontales
Les HS 260 & 270 sont dotées de deux coquilles d’éjection mobiles hydrauliquement, de façon à pouvoir orienter l’éjection à droite ou à gauche. Des casquettes hydrauliques permettent d’orienter les jets de neige sur l’avant. Ces machines sont particulièrement recommandées pour le déneigement des réseaux routiers de montagne, pistes et aires de stationnement des aéroports, réseaux ferroviaires et grands parkings de stations de ski.La HS 240 est une turbine monobloc avec une cheminée centrale, orientable à 280° hydrauliquement. Elle peut être équipée d’un clapet hydraulique en bout de cheminée (option). Cette double turbine est idéale pour le déneigement urbain des communes ou stations de ski.
Rapidement interchangeable avec une étrave ou une lame biaise.
Nos turbines doubles sont étudiées également pour se fixer directement sur un attelage agricole 3 points.
Elles sont entraînées par la prise de force du véhicule. La puissance admissible suivant nos modèles peut aller jusqu’à 300cv (et plus sur demande).
Relevage hydraulique double effet.
Cadre d’attelage rapide selon type de porteur.
Lames d’usures 400 brinells boulonnées.
Hélices brise glace d’avant coupe.
Sabots d’usures réglables.
Sécurité mécanique des turbines et des hélices brise-glace par goupilles de cisaillement.
Caractéristiques techniques :
HS 240 | HS 260 | HS 270 | |
Entraînement | PDF. AV | PDF. AV | PDF. AV |
Largeur déneigée | 2.40 m | 2.60 m | 2.70 m |
Diamètre des turbines | 1.10 m | 1.25 m | 1.25 m |
Hauteur de travail | 1.30 m | 1.70 m | 1.70 m |
Nombre de cheminées | 1 | 2 | 2 |
Rendement | 1200 t/h | 2500 t/h | 3500 t/h |
Distance d'éjection | 10/25 m | 10/45 m | 10/45 m |
Poids en ordre de marche | 1150 kg | 1700 kg | 2100 kg |
Photos et textes: ©Sicométal
