Ailerons élargisseurs
Ven 11 Mar 2016 - 17:56
L’Aileron élargisseur permet de déneiger une largeur supplémentaire, en complément de l’outil frontal de déneigement. Une parfaite reprise du bourrelet de neige laissé par la lame ou l’étrave est ainsi obtenue.Le tablier en polyéthylène haute densité favorise une meilleure glisse de la neige sur le volet.
La structure de l’aileron est caissonnée avec soudage des éléments en continu pour éviter que l’eau s’infiltre dans les corps creux.
Axes et boulonnerie zingués avec graisseurs sur les articulations.
Base acier en 3 éléments avec système de sécurité anti-choc.
Orientation, oscillation et relevage hydraulique assurés par des vérins double effet largement dimensionnés.
Sécurité hydraulique sur les vérins par limiteurs de pression pour éviter les risques de flambage.
Nos ailerons se fixent sur une plaque d’attelage latérale. Avec montage à droite ou à gauche. Ils se placent sur des camions de 15 à 42 T avec un empattement de 3500 mm minimum. Sur certain camion, il est nécessaire de déplacer des organes pour réaliser ce genre de montage.
Caractéristiques techniques :
MODELES | RM D/G | ALTI D/G |
Hauteur avant | 0.85 m | 1.00 m |
Hauteur arrière | 1.00 m | 1.20 m |
Longueur | 3.40 m | 4.00 m |
Largeur de déneigement par rapport à l’axe du châssis | 3.20 m | 3.60 m |
Poids | 760 kg | 890 kg |
Photos et textes: ©Sicométal
