Étraves convertibles
Ven 11 Mar 2016 - 17:49
L’Etrave convertible, transformable en lame biaise est particulièrement adaptée pour les chutes de neige importantes. Elle vous permet de faire le travail d’ouverture et d’élargissement en se transformant en lame biaise. Elle est appréciée également pour le déneigement des carrefours et des parkings.Le galbe est étudié pour enrouler la neige. Les compas d’ouverture lui permettent une démultiplication de l’effort et une rapidité d’ouverture des ailerons. Les volets sont articulés sur une ligne d’axe verticale pour éviter à la neige de passer entre les volets et la pointe, quelques soient leurs positions.
La base acier 400 brinells et son angle d’attaque permet de décoller la neige et la glace facilement. Une base polyuréthane peut être montée également pour le travail des neiges fondantes. Pour cette dernière, nous conseillons notre système de délestage hydraulique (option), pour éviter l’usure prématurée de votre base d’usure.
Le parallélogramme à grand débattement assure une hauteur de relevage important. Un réglage vous permet de corriger l’assiette de l’étrave pour assurer une usure égale de votre base d’usure.
Le cadre d’attelage oscillant permet à l’étrave de corriger les dévers de chaussée. Il est prédisposé pour se monter sur tous les types de fixation (SETRA, DIN T3, DIN T5, 3 points agricole, adaptation sur Chargeur).
Un déflecteur anti projection a été développé pour éviter les projections de neige à vitesse élevée sur le pare-brise du véhicule (option).
Signalisation à LEDS de série.
Caractéristiques techniques :
MODELES | PM | MM | GM10 | GM20 | GM3 | GM4 |
Largeur déneigée en étrave à 90° | 2.10 m | 2.25 m | 2.70 m | 2.85 m | 3.15 m | 3.15 m |
Largeur déneigée en lame biaise | 2.10 m | 2.20 m | 2.40 m | 2.50 m | 2.90 m | 2.90 m |
Encombrement à 90° (en haut des volets) | 2.25 m | 2.50 m | 2.75 m | 2.95 m | 3.30 m | 3.30 m |
Hauteur avant | 0.60 m | 0.80 m | 1.00 m | 1.12 m | 1.30 m | 1.45 m |
Hauteur arrière | 0.80 m | 1.15 m | 1.23 m | 1.45 m | 1.70 m | 1.95 m |
Centre de gravité | 0.45 m | 0.53 m | 0.63 m | 0.68 m | 0.70 m | 0.70 m |
Porte à faux | 1.25 m | 1.30 m | 1.25 m | 1.30 m | 1.56 m | 1.56 m |
Poids avec cadre d’attelage NF EN 15432-1 | 460 kg | 600 kg | 900 kg | 1100 kg | 1390 kg | 1800 kg |
Photos et textes: ©Sicométal
