Stations de pompage
Ven 5 Fév 2016 - 13:41
Stations de pompage
Force motrice de l'installation
La station de pompage est un élément essentiel dans une installation d'enneigement artificiel. Elle permet de mettre sous pression l'eau et l'air pour approvisionner les enneigeurs répartis sur tout le domaine skiable. Aujourd'hui, il existe également des pompes mobiles pour alimenter un enneigeur s'il ne peux pas être relié au réseau.
Pompes haute pression: Des pompes électriques centrifuges de surface mono-étagées ou multi-étagées sont souvent utilisées par DEMACLENKO comme pompes d'alimentation principales en raison de leur fiabilité, robustesse et efficacité. Les pompes horizontales haute pression fonctionnent dans une fourchette de pression comprise entre 1 et 100 bars et sont alimentées par un variateur de vitesse ou un démarreur.
Armoires électriques: Les armoires électriques sont conçues et réalisées par DEMACLENKO sur la base des dernières technologies disponibles sur le marché par des entreprises reconnues du secteur pour atteindre un objectif précis : renforcer l'efficacité et simplifier davantage la manipulation des différents interfaces par l'utilisateur.
Voici un schéma en 3D d'une station de pompage:
Filtre autonettoyant: Même dans les situations où l'eau en entrée est très sale, les filtres autonettoyants garantissent une fonctionnalité sans faille de l'installation et sans interruption du processus.
Stérilisateur d'eau (installation de désinfection UV): Cette installation est prévue dans les situations établies par la loi ou sur demande explicite du client. Un traitement UV garantit la pureté biologique et bactériologique de l'eau.
Pompages mobiles: Ces pompages sont proposés dans les situations où des installations fixes ne peuvent être réalisées et pour lesquelles il est nécessaire d'enneiger de petites ou moyennes surfaces, ou encore dans l'éventualité d'une utilisation limitée dans le temps. Les différents modèles de pompes mobiles disponibles peuvent alimenter jusqu'à 2 enneigeurs en même temps. Elles sont particulièrement adaptées à l'enneigement de pistes de fond ou de luge.
Schéma d'une installation complète Demaclenko:
Stations de compression
DEMACLENKO garantit l'utilisation de compresseurs des meilleures marques, dont le dimensionnement dépend de la consommation d'air prévue. Dans les salles des machines, des gaines d'aération et d'évacuation sont prévues, dimensionnées au cas par cas, pour garantir la parfaite alimentation des compresseurs et l’évacuation de l’air chaud.Fonctionnement: L'air ambiant contient de l’eau et forme de la condensation en le comprimant ainsi que de fines particules d'huile et ainsi que d'autres impuretés se trouvant habituellement dans l'air. Grâce à l'utilisation de différents filtres, l'air comprimé est nettoyé et est ensuite envoyé vers les réseaux d’air.
Remerciements: Merci à Demaclenko pour les textes et photos!
Photos: Demaclenko
