Re: Téléski à enrouleur (TKE) de la Record
Dim 5 Avr 2020 - 12:02
Doppelmayr - 2006
Le domaine skiable de Luchon Superbagnères offre une vue panoramique sur la vallée de Luchon. Le domaine est composé de 3 secteurs: Téchous, Lac et Céciré qui vous offrent des Pentes douces, des pistes dans la forêt ainsi que de grands dénivelés. Le domaine skiable est relié à la ville de Luchon par une télécabine qui vous transportera en mois de 10min. La station dispose de 32Km de pistes et s’étend de 1440m à 2260m. Grâce au télésiège débrayable « Céciré Express » vous profiterez pleinement de votre journée sur le secteur Céciré (6min de montée environ).
Secteur Téchous: Pentes douces et ensoleillées
Secteur du Lac: Pistes dans la forêt
Secteur du Céciré: De longues pistes, et de grands dénivelés.
Le domaine skiable est accessible grâce à la télécabine qui relie la ville de Luchon à Superbagnères en moins de 10minutes.
Domaine skiable en chiffres:
Superbagnères : 1440 m / 1800 m / 2260 m
125 ha de domaine skiable
32 Km de pistes
29 pistes, 180 canons à neige, 1 piste de luge
15 remontées mécaniques
1 itinéraire de ski de fond de 3 km
1 snowpark
Le téléski de la Record
Construit par Doppelmayr en 2006, le TKE1 de la Record se situe sur le secteur du Lac, dans la station de Luchon Superbagnères. L'appareil est équipé de 11 pylônes, afin de supporter la ligne, longue de 930m. La gare aval assure la tension et l'entrainement de la ligne, on parle de gare motrice tension. La gare amont quant à elle, assure le retour du câble vers la gare aval, on parle de gare retour fixe. Ce téléski dessert une piste rouge très agréable, au milieu des sapins.
Places: 1
Longueur: 930m
Dénivelé: 334m
Débit: 850p/h
Type de lâcher: à distance
Nb de pylônes: 11
Année de construction: 2006
Vitesse: 3m/s
Pente moyenne: 38.75%
Altitude gare aval: 1464m
Altitude gare amont: 1798m
Nombre d'agrès en service: 148
Motorisation: Asynchrone
Puissance motorisation: 110kW
Situation du téléski sur le plan des pistes:
Plan: Copyright (c) Superbagnères - Zelda
Gare aval
Il s'agit d'une gare motrice tension Doppelmayr, qui permet l'embarquement des skieurs, et la mise en mouvement du câble grâce à un moteur et un réducteur situés sous la poulie motrice.Le P1:
Le P2:
Le P3:
Le P4:
Le P5:
Le P6:
Le P7:
Le P8:
Le P9:
Le P10:
Le P11:
La Poulie retour:
La partie aval de la ligne:
Reportage été:
Le P10:
Le P11:
La poulie retour:
La Ligne:
Reportage réalisé par Administrateur le 05/04/2020 prise des photos le 01/04/2018, 12/03/2016 et le 10/05/2015.
