Télésiège débrayable 4 places (TSD4) Privilège
Dim 30 Jan 2022 - 13:39
Poma - 1998
Située entre les départements de la Haute Garonne et des Hautes Pyrénées, la station de Peyragudes vous propose 51 pistes réparties sur deux versants, 18 remontées mécaniques ainsi qu’un snowpark, des espaces débutants, de nombreux restaurants… Avec ses 230 enneigeurs et son exposition Est-Ouest, vous pourrez skier au soleil tout au long de la saison! Peyragudes est reconnue dans les Pyrénées comme l'une des meilleures stations pour la qualité de ses pistes et de ses remontées mécaniques: très bon damage et remontées mécaniques performantes.
Depuis 2019, la station s'est équipée d'une télécabine débrayable, dénommée Skyvall, cette remontée mécanique assure la liaison hiver comme été entre la vallée (ville de Loudenvielle), et le versant Peyresourde. La station vous propose de nombreuses activités comme des itinéraires panoramiques, du ski de randonnée, pistes ludiques ou encore des promenades en dameuses.
Le Télésiège débrayable Privilège à été construit en 1998 pour relier le front de neige de Peyresourde au sommet de la station, à 2233m d'altitude. Au delà de son rôle de desserte du versant Peyresourde, cette remontée mécanique permet également de passer d'un versant à l'autre, et de se diriger vers les Agudes ou bien vers le Serre Doumenge.
Constructeur
Places: 4
Longueur: 2045m
Dénivelé: 632m
Débit: 2250p/h
Nb de pylônes: 18
Année de construction: 1998
Vitesse: 5m/s
Altitude gare aval: 1601m
Altitude gare amont: 2233m
Type de gare: Omega
Puissance et consommation du moteur: 860cv / 633 Kw
Elle est situé sur le pied de piste de Peyresourde, à 1601m d'altitude, elle assure l'embarquement des clients et la tension de la ligne grâce à un vérin hydraulique.La Ligne
Le P1:Le P2:
Le P3:
Le P4:
Le P5:
Le P6:
Le P7:
Le P8:
Le P9:
Le P10:
Le P11:
Le P12:
Le P13:
Le P14:
Le P15:
Le P16:
Le P17:
Elle se trouve à proximité de la G2 du TSD6 Cap de Pales, à 2233m d'altitude. Cette gare permet le débarquement des skieurs, mais également d'assurer l'entrainement de la ligne grâce à un moteur de 633kW.Le contour de gare:
Les pylônes 17 et 18:
Les sièges:
La ligne entre le pylône 1 et le pylône 2:
Reportage été
Voici maintenant quelques images du télésiège Privilège en été!Reportage réalisé le 30/01/2022 prise des photos le 29/01/2022, le 30/12/2015 et juillet 2020.
