Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Remplacement du télésiège Masseboeuf Travaux Le Lioran 2015
Lun 26 Oct 2015 - 13:13
Voici la vidéo de présentation du télésiège Masseboeuf que j'ai réalisé:
- leitnerman28TPH60 Ours
Réputation : 31
Lun 26 Oct 2015 - 16:39
Merci pour cette vidéo!
Mer 4 Nov 2015 - 16:06
Les tests sont en cours de réalisation, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, les ouvriers mettent en place des sacs lestés:
Ven 6 Nov 2015 - 18:48
Caractéristiques techniques du télésiège Masseboeuf
Exploitant: SAEM SUPER LIORAN
Maîtrise d'ouvrage: SAEM SUPER LIORAN
Maîtrise d'oeuvre: ERIC
Place(s): 4
Longueur: 503 m
Dénivelé: 195 m
Altitude gare aval: 1192 m
Altitude gare amont: 1387 m
Débit à la montée: 2400 p/h
Débit à la descente: 0 p/h
Nb de pylônes: 6
Pylônes support: 6
Pylônes compression: 1
Année de construction: 2015
Vitesse: 2.1 m/s
Pente moyenne: 38.77 %
Pente maxi: 42%
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 1
Largeur de voie: 4.70 m
Motorisation: Asynchrone
Puissance: 190 kW
Diamètre poulie motrice: 4700 mm
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Arcelor Mittal
Diamètre: 42,00 mm
Masse linéique: 5.89 kg/m
Type d'âme: Compacte
Pas de câblage: 292,00 mm
Pas de toronage: 112,00 mm
Résistance à la rupture: 11380 daN
Type de véhicules: Arceau coudé
Nombre de véhicules: 82
Masse à vide: 150 kg
Caractéristiques techniques tapis ESF
Constructeur: FICAP
Longueur: 32 m
Dénivelé: 3.2 m
Débit à la montée: p/h
Vitesse: 0.70 m/s
Pente moyenne: 0.32 %
Pente maxi: 9%
Nombre de vérins (tension): 1
Ven 6 Nov 2015 - 18:57
On va bientôt pouvoir mettre ce reportages dans la section des reportages rm!
Réputation : 31
Ven 6 Nov 2015 - 19:26
connaissez -vous la date d'ouverture de la station?
Sam 7 Nov 2015 - 11:16
Le domaine skiable sera ouvert du 19 Décembre au 3 Avril
Réputation : 31
Sam 7 Nov 2015 - 21:11
Merci
Mer 16 Déc 2015 - 15:27
Les équipes de la station s'entrainent à l'évacuation du téléphérique:
- A'sa - 2TPH60 Ours
Réputation : 30
Mer 16 Déc 2015 - 15:29
Merci!
Il n'y a pas beaucoup de neige au lioran...
Mer 16 Déc 2015 - 15:36
Et oui Toinette je trouve aussi... j'espère qu'il va neiger dans les prochains jours
Réputation : 30
Mer 16 Déc 2015 - 15:37
Ben d'après la météo hier, la neige ne sera pas de retour avant plusieurs jours (semaine du nouvel an...)
Mer 24 Fév 2016 - 19:20
Le reportage sur le Télésiège Masseboeuf est disponible sur notre forum!
Cliquez sur l'image ci dessous pour y accéder:
Voici le lien: https://stationsdeski.1fr1.net/t1967-telesiege-fixe-4-places-tsf4-masseboeuf#4754
Photos de l'installation:
Le P1:
Le P2:
Le P3:
Le P4:
Le P5:
Le P6:
La Poulie retour:
La Ligne:
Reportage réalisé par Administrateur le 24/02/2016 prise des photos le 21/02/2016
Le P1:
Le P2:
Le P3:
Le P4:
Le P5:
Le P6:
La Poulie retour:
La Ligne:
Page 2 sur 2 • 1, 2
