Télécabine à attache débrayable 8 places (TCD8) de Celliers
Mer 18 Mar 2015 - 18:59
1. La station:
Valmorel est une station situé à l'entrée de la Tarentaise, qui est situé à 1400m d'altitude.
De 1400m à 2500m d'altitude : forêts, pentes douces des alpages et
pentes vertigineuses des sommets. Le Grand Domaine, c'est Valmorel,
Doucy, Celliers et St François Longchamp, équipé de 52 remontées
mécaniques et de 365 canons à neige, pour 165 kilomètres de pistes et de
snowzones. 8 zones de pique-nique.
Pour plus d'informations:
http://www.valmorel.com/fr/hiver/accueil-hiver.html
2. TCD de Celliers
Exploitant: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maitrise d'ouvrage: CCVA (Communauté des communes de la vallée d'Aigueblanche)
Maîtrise d'oeuvre: AIM
Marque:POMAGALSKI
Place(s): 8
Longueur: 804 m
Dénivelé: 305 m
Altitude gare aval: 1255 m
Altitude gare amont: 1560 m
Débit à la montée: 700 p/h
Débit à la descente: 700 p/h
Nb de pylônes: 5
Pylônes support: 3
Pylônes compression: 2
Pylônes support-compression: 0
Année de construction: 2008
Vitesse: 5,00 m/s
Pente moyenne: 43,88 %
Pente maxi: 79,9%
Temps de trajet: 2 min
Prix (en M €): 4,38 M €
Type de gare aval: Multix8
Type de gare amont: Multix8
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 1
Tension nominale: 40000.00 daN
Pression nominale: 157.00 bar
Largeur de voie: N.C. m
Motorisation: Asynchrone
Puissance: 400 kW
Diamètre poulie motrice: 4200 mm
Diamètre poulie retour: 4900 mm
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Trefileurope
Fonction du câble: Câble porteur tracteur
Câblage: Lang à droite
Diamètre: 46,00 mm
Masse linéique: 7,81 kg/m
Revêtement: Zingue
Type d'âme: Compacte
Section du câble: 878,00 mm²
Section du toron: 1,0 mm²
Pas de câblage: 337,00 mm
Pas de toronage: 129,00 mm
Résistance à la rupture: 165880 daN
Type de véhicules: Cabine
Nombre de véhicules: 10 (+1 véhicule de service)
Masse à vide: 710 kg
Dispositif d'accouplement: Attaches débrayables LP A XL
Espacement: 41,14 sec
Merci d'avoir lu ce reportage
2. TCD de Celliers
Marque:POMAGALSKI
Place(s): 8
Longueur: 804 m
Dénivelé: 305 m
Nb de pylônes: 5
Pylônes support: 3
Vitesse: 5,00 m/s
Pente maxi: 79,9%
Nombre de vérins: 1
Puissance: 400 kW
Diamètre: 46,00 mm
Revêtement: Zingue
