Télésiège à attache débrayable 6 places (TSD6) de la Madeleine
Mer 18 Mar 2015 - 18:45
Télésiège débrayable 6 places (TSD6) de la Madeleine
Poma - 2006
Situé aux portes de la Tarentaise et à proximité du massif de la Lauzière, la station familiale de Valmorel fait partie intégrante du « grand domaine », composé de 165 km de pistes pour tous les niveaux (Valmorel, St François Longchamp…). La station garantit un enneigement supérieur d’environ 15% par rapport aux autres stations de même altitude. Valmorel c'est aussi un village uniquement piétonnier grâce au télé bourg ou aux navettes qui vous permettront de passer un séjour agréable en famille ou entre amis…
De 1400m à 2500m d'altitude : forêts, pentes douces des alpages et pentes vertigineuses des sommets. Le Grand Domaine, c'est Valmorel, Doucy, Celliers et St François Longchamp, équipé de 50 remontées mécaniques et de 315 canons à neige, pour 165 kilomètres de pistes et de snowzones.
Le TSD Madeleine
Ce télésiège assure la jonction entre Valmorel et St François-Longchamps.
De plus il remplace une installation peu courante: un télésiège pulsé tri-place.
Exploitant: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maitrise d'ouvrage: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maîtrise d'oeuvre: AIM
Marque:POMAGALSKI
Place(s): 6
Longueur: 2090 m
Dénivelé: 575 m
Altitude gare aval: 1805 m
Altitude gare amont: 2380 m
Débit à la montée: 3000 p/h
Débit à la descente: N.C. p/h
Nb de pylônes: 18
Pylônes support: 15
Pylônes compression: 1
Pylônes support-compression: 2
Année de construction: 2006
Vitesse: 5,00 m/s
Pente moyenne: 25,83 %
Pente maxi: 63%
Temps de trajet: 4,18 min
Prix (en M €): 5 M €
Type de gare aval: Multix, couverture bois et vitres
Type de gare amont: Multix, couverture bois et vitres
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 1
Tension nominale: 28000.00 daN
Pression nominale: 124.00 bar
Largeur de voie: N.C. m
Motorisation: Asynchrone
Puissance: 530 kW
Diamètre poulie motrice: 4900 mm
Diamètre poulie retour: 4900 mm
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Trefileurope
Fonction du câble: Câble porteur tracteur
Câblage: Lang à droite
Diamètre: 46,00 mm
Masse linéique: 8,16 kg/m
Revêtement: Zingue
Type d'âme: Compacte
Section du câble: 917,00 mm²
Section du toron: 152,0 mm²
Pas de câblage: 343,00 mm
Pas de toronage: 123,00 mm
Résistance à la rupture: 180170 daN
Type de véhicules: Arceau coudé
Nombre de véhicules: 94 (livrés en deux livraison, une en 2006 et l'autre en 2010)
Masse à vide: 485 kg
Dispositif d'accouplement: Attaches débrayables T
Espacement: 9,2 sec
Situation sur le plan:
Quelques photos:
P5:
P6:
P7:
P9:
P10:
P11:
P14:
P16:
Le dernier pylône:
Un siège:
Merci d'avoir lu ce reportage
