Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Gaston Express
Mer 28 Déc 2022 - 12:18
Bartholet - 2020
Jusqu'en 2003, le domaine skiable des Sybelles était composé de plusieurs stations indépendantes (La Toussuire, Le Corbier, St Jean d'Arves, St Colomban des Villards et les Bottières). Dans les années 2000, un regroupement est créé afin de relier toutes ces stations afin de concurrencer les grand domaines Alpins, et de tirer son épingle du jeu face à la concurrence dans grands domaines skiables. Ainsi, les exploitants ont du créer de nouvelles pistes et installations sur le secteur de l'Ouillon, qui se situe aujourd'hui au cœur des Sybelles.
Cet espace aux pentes douces n'a pas été simple à aménager, car il est composé d'une multitude de pentes successives, ce qui a nécessité de nombreux téléskis. A l'origine, c'est le constructeur Leitner qui avait été choisi pour installer 7 appareils de connexion entre secteurs, avec par exemple les TKE du Chamois pour rejoindre la Toussuire, le TSD de l'Eau d'Olle pour aller à St Sorlin d'Arves, ou encore les TKE Nieblais pour rejoindre le Corbier.
Depuis, plusieurs constructeurs sont intervenus pour conforter les débuts des anciennes installations, MND avec le TSD Gaston Express, Doppelmayr avec plusieurs téléskis, et GMM avec le TSF des 2 Croix.
Le TSD Gaston Express se situe entre les téléskis de Nieblais et la pointe de l'Ouillon, il permet d'assurer la liaison entre le domaine skiable du Corbier et l'Ouillon, qui est un point central des Sybelles, permettant de rejoindre n'importe quelle station du groupe. Suite à la construction en 2018 du TSD6 du Mont Corbier, la fréquentation du secteur des Torrets a considérablement augmenté, ce qui a motivé par la suite le remplacement de deux anciens téléskis de 2003 et 2007 par une remontée mécanique unique de type télésiège débrayable 6 places: le TSD «Gaston Express». Ce télésiège avait pour objectif d’absorber les nouveaux flux supplémentaires de skieurs. Les travaux de ce télésiège, autorisés en 2020, ont abouti fin 2021 et on permis de supprimer environ 30 pylônes!
Construit par Bartholet en 2020, le Gaston Express tire son nom en mémoire du fondateur du domaine des Sybelles: Gaston Maulin, qui a lancé en 1998 le projet de liaison des 6 stations qui composent le domaine skiable.
Appareil: Télésiège Gaston ExpressType d'installation: Télésiège débrayable (TSD)
Capacité: 6 places
Constructeur :
Année de Construction : 2020
Nombre de pylônes: 10
Saisons d'Ouverture : Hiver
Dénivelé : 196 mètres
Longueur : 1267 mètres
Pente Moyenne : 15.71 %
Pente Maximale : 34.63%
Débit : 2400 personnes/heure
Vitesse : 6.0 m/s
Altitude gare aval: 2177m
Altitude gare amont: 2373m
Diamètre poulies: 4.9m
Type de motorisation: Asynchrone
Puissance motorisation: 380kW
Nombre de pylônes: 9
Véhicules:
Type de véhicules: Sièges Arceau Central Bartholet 6 places
Nombre de sièges: 51
Masse à vide: 541kg
Accessoires: 2 systèmes anti sous-marinage par siège à l'extrémité droite
Pinces: Attaches à grenouillère Bartholet 2 positions
Câble: 6x36 fils
Fabricant câble: Arcelor Mittal
Résistance à la rupture: 155670daN
Pas de toronage: 121mm
Masse linéique: 7.68kg/m
La Gare aval
Située à 2177m d'altitude, proche des gares aval des téléskis Nieblais 0 et 1, elle assure l'embarquement des skieurs. La gare aval permet également d'assurer la tension de la ligne et l'entrainement du câble grâce à un moteur Asynchrone de 380kW.La voie de garage et le local de commande:
La file d'attente et le contour de gare:
La G1 depuis la piste:
Sortie de gare:
Elle est composée de 9 pylônes.Le Pylône 1:
Elle se trouve sur le secteur de l'Ouillon, à 2373m d'altitude, proche de la G2 du TSD6 de l'Eau d'Olle. Cette gare est dite retour car elle n'assure ni la tension ni l'entrainement du câble.Le contour de gare et débarquement:
La G2 et le pylône 9:
Vue de la gare depuis la piste:
L'accès à la machinerie peut s'effectuer depuis l'arrière du contour et depuis le balcon à l'avant de la G2:
Vue d'ensemble de la station amont:
Vue depuis la piste à l'aval de la gare:
La Ligne:
Les deux derniers pylônes et la gare amont:
Reportage réalisé par Julien Fournol le 28/12/2022, prise des photos le 17/12/2022.
Un grand merci aux Sybelles pour leur accueil!
