Télésiège débrayable 8 places (TSD8) Toura
Sam 7 Mai 2022 - 11:45
Télésiège débrayable 8 places (TSD8) de la Toura
Les Deux Alpes, Doppelmayr - 2001 & modification 2018
Issu du démontage du TSD8 des Glacier, le Télésiège 8 places de la Toura a été construit en 2018, afin de desservir le secteur éponyme, et le snowpark des 2 Alpes. A l'origine, la station avait implanté en 2001 un TSD8 "Glaciers", en parallèle du second tronçon du DMC Jandri 2, mais l'exploitant a fait le choix de réutiliser ce télésiège, et de créer deux nouveaux appareils. Jusqu'en 2018, le DMC Jandri était doublé par 4 autres remontées mécaniques, il était possible de monter au glacier en empruntant la TCD Oeufs Blanc, un téléphérique, puis le télésiège débrayable 8 places des Glaciers. La station a décidé en 2018 de démonter une partie de ce TSD8, et de l'implanter sur le secteur Toura, puis la seconde partie a été démontée en 2019 pour construire le TSD8 des Crêtes. Depuis, afin de doubler le second tronçon du Jandri, l'exploitant à construit sur le secteur de la Fée la TCD Pierre Grosse, qui permet également d'accéder au Glacier depuis la partie intermédiaire du domaine.
Véritable paradis de la glisse, le domaine skiable des 2 Alpes s'étend entre 3600m et 1300m d'altitude, offrant ainsi un superbe dénivelé de 2300m accessible en une seule descente! Les pistes se répartissent sur 7 secteurs variés: Vallée Blanche, La Fée, Glacier, Toura, Diable, 2 Alpes 1800 et 2 Alpes 1650, ce qui en fait l'un des plus grands domaines des alpes, avec plus de 220km de pistes pour tous les niveaux.
Le front de neige et les hébergements se situent à 1650m d'altitude, et proposent un esprit festif sympathique pour les jeunes. Pour les familles et plus particulièrement des enfants, la station à mis à leur disposition plusieurs pistes gratuites et pistes ludiques, qui permettront de faciliter l'apprentissage du ski en s'amusant.
Le secteur Glacier 3600 est le plus haut de la station, il est ouvert hiver comme été et propose une neige naturelle très agréable. La Toura / Snowpark 2400m c'est le point de RDV des amateurs de Freestyle, accessible à tous les niveaux et même aux piétons. Toujours à 2400m d'altitude, le secteur La Fée offre de grands espaces aux pentes fortes et modérées pour tous les adeptes de bon ski et de Freeride. Pour les experts et adeptes de pentes raides, la zone Le Diable saura les satisfaire aves ses nombreuses pistes rouges et noires. De l'autre côté du village, le secteur Vallée Blanche 2100m est un peu moins fréquenté, et donc plus tranquille, avec de magnifiques paysages et une vue imprenable sur tous le village des Deux Alpes!
Pour les débutants et skieurs amateurs, la zone des Crêtes 2100m offre un superbe terrain de jeu, avec de larges pistes bleues très facilement accessibles depuis plusieurs points de la station. Tout comme sur les autres secteurs, Les Crêtes disposent de plusieurs restaurants d'altitude avec de belles terrasses pour profiter de sa pause déjeuner au soleil et en pleine montagne. Enfin, les deux derniers secteurs sont situés proche u village: 2 Alpes 1650 et 1800m. Ils sont équipés de nombreuses remontées mécaniques pour se diriger vers le reste du domaine et débuter le ski sur de nombreuses pistes vertes.
Située en Isère, la station propose du ski hiver comme été, grâce au glacier accessible en télécabine. Vous pourrez ainsi skier sous un magnifique soleil en plein mois de juillet. Au delà du ski, les 2 Alpes, c'est également une large offre d'activités pour toute la famille: ballades en raquettes, VTT, SPA, découverte de la faune et de la flore... Pour les gourmands, la gastronomie locale est également mise en avant dans les nombreux restaurants d'altitude de la station!
Appareil: Télésiège de la Toura
Longueur: 992m
Dénivelé: 263m
Débit: 3600p/h
Année de construction: 2001 - modification de tracé en 2018
Vitesse: 5.0m/s
Nombre de pylônes: 11
Pylônes support: 8
Pylônes compression: 1
Pylônes support/compression: 2
Capacité: 8 places
Pente moyenne: 27.63%
Pente max: 60.29%
Tension: Hydraulique - 2 vérins
Puissance motorisation: 465kW
Exploitant: SATA Les 2 Alpes
Altitude gare aval: 2572m
Altitude gare amont: 2835m
Véhicules: Sièges Arceau Central Confort 8EF98
Masse à vide: 770kg
Nombre de véhicules: 55
La Gare aval
Située à 2572m d'altitude, la gare aval du TSD8 de la Toura assure l'embarquement des clients et la tension de la ligne grâce à deux vérins hydrauliques. Cette G1 est implantée à proximité de la télécorde "Retour" et un peu en aval de la gare intermédiaire du DMC Jandri.Le local de commande:
La G1 depuis la piste Toura 1:
Le contour de gare et l'embarquement:
La gare aval et la ligne:
Zoom depuis les pistes:
Elle est composée de 11 pylônes, dont 8 supports, 1 compression et 2S/C.Le Pylône 1:
La G2 du TSD8 Toura est implantée à 2835m d'altitude, elle permet aux skieurs de débarquer et assure l'entrainement de la ligne grâce à un moteur électrique de 465kW.Vue de la G2 depuis l'aval:
Les deux derniers pylônes et la gare amont:
Débarquement:
Vue depuis la piste en contrebas:
Et pour finir, voici quelques vues de la ligne:
Partie aval de la ligne:
La G1 et les premiers pylônes:
Reportage réalisé par Administrateur le 07/05/2022, prise des photos le 27/04/2022. Merci à la station des 2 Alpes pour leur Accueil.
Cime Caron aime ce message
