Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Construction télésiège débrayable 6 places (TSD6) Dôme de la Mine
Dim 16 Oct 2022 - 10:37
Bonjour à tous!
L'héliportage de la ligne a eu lieu ce vendredi 14 octobre, avec l'hélicoptère rouge d'Héli Austria. Cet hélicoptère a d'abord levé en milieu de semaine la ligne de Luchon Superbagnères, puis est venu vendredi à Porté Puymorens, afin de mutualiser les frais de déplacements depuis les Alpes. Mis à part les trois premiers pylônes qui seront levés à l'aide d'une grue, l'ensemble des pylônes est en place. A noter que certains balanciers ont été héliportés avec l'hélicoptère de Blugeon samedi.
Côté gares, le toit a été posé, la couverture est en cours, laissant apparaitre un liserai rouge sur le côté des gares! En G2, la sous face est également en cours de montage, et le local de commande en bois de la G1 a également été commencé.
Vous constaterez que le design des potences sur les pylônes a légèrement changé, le cône a été remplacé par une section cylindrique (partie entre le haut du fût et la potence).
On commence avec la gare amont:
Les sous faces à l'extérieur du contour sont en place:
Les convoyeurs à pneus:
La poulie retour:
Les deux dernies pylônes et la G2:
La Ligne:
Le P12 et l'héliportage du P11 en cours:
Héliportage du P10:
L'hélicoptère SuperPuma:
Zoom sur l'hélico:
Les équipes sur les fûts:
La ligne:
Vue de la G2:
La Gare aval:
L'hélico sur le parking de la station:
Prise des photos le 14 et 15 octobre par Jean R, encore merci à lui!
Photos (c) Jean R.
La poulie retour:
La Ligne:
Héliportage du P10:
Zoom sur l'hélico:
La ligne:
Vue de la G2:
La Gare aval:
Photos (c) Jean R.
Lun 31 Oct 2022 - 22:01
Bonjour à tous!
Voici quelques photos du chantier de Porté Puymorens! La construction du télésiège de la Mine se poursuit, les sièges ont été livrés, tout comme le câble qui devrait être déroulé très prochainement. La couverture des gares est en cours de pose et les armoires de commande sont installées dans les locaux prévus à cet effet.
On commence avec la gare aval et les deux premiers pylônes:
La G1 et le contour de gare:
Vue de la ligne depuis le local de commande:
Zone d'embarquement:
Les 3 premiers pylônes:
La Ligne:
Le câble:
Les sièges sont arrivés sur le chantier:
La gare amont:
La ligne vue depuis le bas de la station:
Prise des photos par Jean R, un grand merci à lui!
Photos (c) Jean R.
La Ligne:
Le câble:
La gare amont:
Photos (c) Jean R.
- evoinchetTKE2 Front de neige
- Stations fréquentées : Val louron
Réputation : 10
Mar 1 Nov 2022 - 9:55
Merci pour le suivi
Sam 12 Nov 2022 - 14:31
Bonjour à tous!
Voici quelques news concernant la construction du télésiège débrayable de la Mine à Porté Puymorens. La couverture et les finitions sur les gares ont bien avancées, le câble multipaire a été déroulé et installé, et le câble tracteur devrait être tiré et mis en place très prochainement.
Voila maintenant quelques images du chantier!
Contour de gare et petite voie de garage:
Les dispositifs pour tirer le câble:
La ligne avec les pylônes:
Photos (c) Jean R.
Photos (c) Jean R.
Dim 27 Nov 2022 - 17:15
Salut à tous!
La construction du télésiège débrayable de la Mine à Porté Puymorens touche bientôt à sa fin! Le câble a été posé et l'épissure a été réalisée depuis notre dernier suivi. Les équipes ont commencé le montage de certains sièges, qui devraient bientôt partir sur la ligne pour réaliser les réglages puis les tests. Il s'agit plus ou moins des mêmes sièges que sur le TSD6 Céciré Express construit à Luchon par Poma. Un camion est encore présent en G1 afin d'acheminer le matériel restant, et un portique a été installé pour le montage des sièges. Les bornes pour les forfaits Team Axess ont également été installées à côté de la G1.
Voila maintenant quelques photos de la gare aval:
Le bardage du local de commande est terminé:
Portique pour le montage des sièges:
La G1 et la zone de lancement des sièges:
Aiguillage et voie de stockage de sièges:
Partie basse de la ligne:
Les deux premiers pylônes compression:
Vue de la gare amont et des derniers pylônes:
Photos (c) Jean R.
Photos (c) Jean R.
- phil6611_2TKF École
Réputation : 10
Et pourtant il tourne!
Dim 18 Déc 2022 - 11:48
evoinchet a écrit:A ce stade là, ça fera comme à Luchon il n’y aura pas de TSD pour cet hiver. Aucun pylônes montés ni la structure de la gare. Après je sais pas si le but initial était de pourvoir mettre ce télésiège pour la saison.
Malgré ce super commentaire ne comportant aucune preuve tangible, j'ai l'honneur de vous informer que le TSD6 fonctionne parfaitement et a été inauguré le 17/12/2022!
Bien amicalement!
https://forum.stationsdeski.net/post?p=14031&mode=quote
Administrateur et agen222 aiment ce message
Sam 4 Mar 2023 - 23:20
phil6611_2 aime ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Dôme de la Mine
- Construction du télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Céciré
- Construction du télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Gran Jeu
- Construction du télésiège débrayable 6 places (TSD6) de la Parsa
