Téléski débrayable 1 place (TKD1) Els Feixans
Dim 6 Mar 2022 - 11:01
Poma - Ordino Arcalis
Type d'installation: Téléski débrayable (TKD)Nom de l'appareil: Téléski Els Feixans
Exploitant: Ordino Arcalis SECNOA
Capacité: 1 place
Emplacement tension: Amont
Longueur/Llargada: 236m
Dénivelé/Desnivell: 32m
Vitesse/Velocitat: 3.0m/s
Débit/Capacitat horària: 750p/h
Sens de montée: à Gauche
Altitude gare aval/Altitud estacio avall: 2332m
Altitude gare amont/Altitud estacio amunt: 2364m
Nombre de pylônes: 4
Voici le plan du domaine skiable de Ordino Arcalis.
(c) copyright: Vallnord Ordino Arcalis
Elle permet l'embarquement des clients, et assure l'entrainement de la ligne. Cette gare permet aussi le stockage des perches et se situe à 2332m d'altitude.La Ligne
Elle se compose de 4 pylônes supports.Le Pylône 1:
La Poulie retour:
Reportage réalisé par Admin le 05/03/2022, prise des photos le 23/02/2022.
