Prinoth Leitwolf 2021
2 participants
Mer 14 Avr 2021 - 11:49
New Prinoth Leitwolf
Version 2021 du nouveau Leitwolf
Bonjour à tous !
En 2021, Prinoth a présenté une nouvelle version de son modèle phare: le Leitwolf. Cette version reprend les points forts de l'ancien modèle, en adoptant de nouveaux standards en matière de réduction de la pollution et de confort de conduite.
Avec une cabine au design ultramoderne, un puissant moteur MTU Stage V, et un tout nouveau look, le LEITWOLF est indéniablement le leader de la flotte.
Confortable et pratique
Le tout nouveau design de la cabine offre davantage d’espace pour les jambes, des améliorations au niveau du joystick, et un tout nouvel écran tactile 12’’. Le joystick a été optimisé pour faciliter la manipulation. Il intègre une fonction qui permet de commander la lame uniquement avec le pouce. Le mouvement simultané de toutes les fonctions de la lame vous permet de réaliser des pentes parfaites et de construire des éléments de parks exigeants. De plus, l’ensemble du joystick peut être réglé de manière à s’adapter parfaitement aux préférences de chaque opérateur, rendant les heures de travail plus confortables et moins contraignantes. L’écran tactile 12’’ permet un accès plus rapide aux différentes fonctions. D’une seule touche, les opérateurs peuvent passer d’une fonction à l’autre – réglage des feux, utilisation de la caméra de recul, position de la fraise.Propre et puissant
Le moteur MTU 6 cylindres en ligne offre une puissance à l’état pure tout en minimisant la consommation de carburant et les émissions. L’impressionnant moteur de 530 CV, avec un couple maximal de 2 600 Nm, fait du LEITWOLF la dameuse la plus puissante au monde. Tout aussi important pour l’exploitation, grâce au refroidissement post-traitement des gaz d’échappement par MTU, les émissions sont réduites au minimum.Rapide et efficace
Des pistes parfaites, pour un minimum d’efforts, voilà ce qu’est le LEITWOLF. Avec une largeur de travail de 4,5 m (14,8 ft), le décalage parallèle, breveté, de la fraise, et la lame la plus large du Marché, le LEITWOLF dame plus de surface en moins de temps. Ce qui signifie un travail plus rapide pour une consommation de carburant moindre : un gain de temps et d’argent.Des pistes parfaites
Une classe à part. La conception brevetée de la fraise POWER PRINOTH offre une série de caractéristiques qui contribuent à l’obtention de pistes parfaites. La fraise décalée, qui se déplace de gauche à droite indépendamment de la direction de la dameuse, permet d’obtenir de plus grandes zones de chevauchement. Cela permet d’éviter de repasser sur des surfaces déjà damées. En outre, la fonction de déport permet de travailler avec précision les bordures de pistes en passant près d’obstacles tels que des clôtures, pour une finition parfaite sur l’ensemble des pistes.Contrôle de la traction
Propre au LEITWOLF, la suspension réglable donne plus de traction dans les conditions difficiles. En relevant la suspension du LEITWOLF, le poids est déplacé vers le centre de la machine. La traction est ainsi concentré au milieu car les extrémités des chenilles se relèvent. Cela permet au LEITWOLF une manoeuvrabilité simplifiée comme une petite machine, et dans une neige poudreuse, cela empêche les chenilles de glisser. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que la traction soit maximisée.Caractéristiques techniques
Modèle moteur | MTU 6R 1300 |
Norme antipollution | Euromot Stage V |
Puissance selon ECE | 390 kW/530 ch @ 1 600 tr/min |
Couple | 2 600 Nm @ 1 300 tr/mn |
Cylindrée | 6 cylinder in-line |
Largeur de travail | 4 500 mm |
Longueur totale du véhicule avec / sans équipements | 9 465 mm/7 530 mm |
Poids avec chenilles, lame, fraise et treuil | 13 774 kg*Les poids peuvent varier en fonction de l'équipement |
Lame MASTER | Lame frontale 12 positions |
Système d’attache rapide et oreilles de lame hydrauliques | |
Oreilles de lame ouvertes / fermées : 5 950 mm / 5 050 mm | |
Fraise POWER | avec flaps hydrauliques 6 430 mm |
Décalage parallèle de la fraise | |
Système d’attache rapide | |
Treuil AUTOMATIC | Mode auto/eco/manuel |
Système Roll-Out | Système d’enroulement hydraulique | |
Force de traction 4.5 t (5 short tons) | |
Longueur de câble max. : 1 200 m | |
Régulation automatique de la force de traction WINCONTROL | |
Caméra de recul | |
PRINOTH CONTROL UNIT | Ecran 12" avec fonction tactile, joystick multifonctionnel, manettes de conduite |
Fonctions Park LEITWOLF X | Amplitude de mouvement amplifiée pour lame et fraise, inclinomètre, compteur de distance, lame Park, etc… |
Caractéristiques spéciales | Décalage parallèle de la fraise, commande adaptatif de la lame, Train de roulement actif |
Retrouvez la vidéo de présentation sur Youtube:
Les images et textes proviennent du site Prinoth: https://www.prinoth.com/fr/vehicules-de-damage/produits/dameuses/new-leitwolf-leitwolf-x-668/ et de Administrateur en Andorre.
Page Facebook, c'est ICI !
Chaîne Youtube c'est ICI !
Newsletter c'est ICI !
Dameur à Valmorel
Re: Prinoth Leitwolf 2021
Ven 4 Mar 2022 - 18:14
