Tapis roulant Aladin
Sam 20 Fév 2021 - 10:08
Tapis roulant Aladin - Peyragudes
Sunkid - Peyresourde, 2020
En 2020, la SPL Peyragudes, société d'exploitation des Remontées mécaniques de Peyragudes a remplacé l'ancienne télécorde Blanche Neige par un nouveau tapis roulant couvert, afin de conférer plus de confort aux clients, et d'apporter du modernisme sur l'espace débutant de Peyresourde. Ce tapis roulant est équipé d'une galerie de protection afin de protéger les enfants des intempéries, et d'éviter le déneigement à l'ouverture de l'appareil. Construite par Sunkid en Août 2020, cette installation se trouve juste au-dessus du tapis roulant Blanche Neige, ce qui a permis de créer un local de commande commun aux deux tapis, en gare amont. D’une longueur de 80m, ce tapis transporte sur un dénivelé de 8m, plus de 1680 personnes par heure.
Ce tapis a été financé par la station de Peyragudes mais également par l'ESF, qui bénéficie de cet aménagement pour l'apprentissage du ski, notamment pour les enfants sur le front de neige. A noter que la station prévoit également de déplacer l'un des deux tapis de l'ESF (positionnés à côté de la G1 du TSD4 Privilège), sur l'espace débutant, afin d'augmenter sa superficie. Cette deuxième phase des travaux est prévue l'été 2021 ou 2022.
La construction du tapis Aladin s’est accompagné de la modification du retour station avec le terrassement d’une nouvelle piste afin de créer un second accès au pied de pistes pour délester le mur de la piste verte Carrousel qui était problématique en fin de journée lors du retour des skieurs vers Peyresourde. Ce projet a permis de créer une piste plus facile aux pentes plus douces, et de pouvoir proposer du ski nocturne, notamment grâce à l’installation de spots à Led.
Le tapis roulant Aladin s'inscrit dans un plan d'investissement afin d'améliorer l'expérience client sur la station de Peyragudes, cette logique d'investissement se poursuivra l'an prochain avec la première phase (Génie civil) de la construction d'un téléski à enrouleurs au sommet de la station (situé au-dessus de la G2 du TSD Serre Domenge). Rappelons également que la SPL Peyragudes a massivement investi dans la télécabine débrayable Skyvall en 2019, afin de créer un ascenseur valléen entre la vallée du Louron et la zone de Peyresourde.
Type d'installation: Tapis roulant de station de montagne (TRSM)
Appareil: Tapis roulant Aladin
Longueur: 78m
Dénivelé : 8m
Débit : 1680p/h
Vitesse : 0.7m/s
Pente moyenne : 10.31%
Pente max : 11.70%
Type de bande : Bande continue agrafée
Galerie de protection: Oui
Type galerie: Evolus Sunkid
Débarquement : Frontal
Puissance motorisation : 7.5kW
Type motorisation : Asynchrone
Utilisation: Desserte de piste débutants
Exploitation : Hiver
Exploitant : SPL Peyragudes
Situation du projet sur le plan des pistes de la station:
Plan: copyright (c) Kaliblue - Peyragudes
La station de Peyragudes
Située entre les départements de la Haute Garonne et des Hautes Pyrénées, la station de Peyragudes vous propose 51 pistes réparties sur deux versants, 18 remontées mécaniques ainsi qu’un snowpark, des espaces débutants, de nombreux restaurants… Avec ses 230 enneigeurs et son exposition Est-Ouest, vous pourrez skier au soleil tout au long de la saison! Peyragudes est reconnue dans les Pyrénées comme l'une des meilleures stations pour la qualité de ses pistes et de ses remontées mécaniques: très bon damage et remontées mécaniques performantes.
Depuis 2019, la station s'est équipée d'une télécabine débrayable, dénommée Skyvall, cette remontée mécanique assure la liaison hiver comme été entre la vallée (ville de Loudenvielle), et le versant Peyresourde. La station vous propose de nombreuses activités comme des itinéraires panoramiques, du ski de randonnée, pistes ludiques ou encore des promenades en dameuses.
Les deux tapis roulants sur l'espace débutant de Peyresourde:
La commande déportée en entrée du tapis:
Les skieurs à l'entrée du tapis:
embarquement dans le tapis Aladin:
La partie amont des deux tapis (Blanche Neige et Aladin):
Arrivée et débarquement:
Reportage réalisé par Administrateur le 20/02/2021. Prise des photos le 19/02/2021.
