Les Agrès - Téléskis à enrouleurs LST
Lun 16 Mar 2020 - 17:23
Basée en Savoie, à St Hélène du Lac, la société LST SAS est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de transport par câbles, pour l’équipement des stations de sport d’hiver et plus généralement pour toutes les applications de déplacement de personnes.
Le groupe MND, propose une gamme complète pour l’aménagement des domaines skiables ; des remontées mécaniques, jusqu’aux enneigeurs, en passant par le balisage et la sécurisation des pistes. LST réalise pour ses projets un suivi complet, de la planification, jusqu’au service après-vente…
LST propose deux types d'enrouleurs pour s'adapter parfaitement aux caractéristiques souhaités, LST 200 Magnétique et LST 260 Hydro. Les téléskis à enrouleurs 1 place (type sellette) sont généralement équipés des enrouleurs 200, tandis que les TKE2 sont équipés des enrouleurs magnétiques 260, qui sont plus résistants et plus performants pour tracter deux personnes.
La particularité des TKE réside dans les enrouleurs qui équipent les agrès. Les agrès peuvent proposer une (sellette) ou deux places (archets), ce qui permet de doubler le débit. De part la légère élasticité de la corde, et le travail de l’enrouleur, le trajet est très confortable et sans accros. L’absence de frottements implique que l’entretien n’est pas conséquent.
200 Magnétique | 260 Hydro | |
Longueur de la cordelette | 5 à 9 m | 5 à 9.5 m |
Diamètre de la cordelette | 5 mm | 6mm |
Type d’installation | Sellette | Archet / Sellette / Luge |
Longueur de perche | 0.65 à 2 m | 0.75 / 0.9 / 1.5m |
Argès type Sellette
Il s'agit des agrès les plus courants, qui équipent les TKE1, c'est à dire les téléskis à une place par agrès. LST propose trois types d'agrès Sellette:- M16: avec articulation entre le "siège" et la perche
- U-BA: avec articulation entre le "siège" et la perche et équipé d'un embout qui rentre dans l'enrouleur, fixé au bout de la perche
- Light Platter: Version économique sans articulation.
Image: (c) LST ropeways
On distingue sur ces schémas le "siège" en n°3, l'articulation en n°4, et la perche en n°1/2 qui peut avoir plusieurs longueurs (750, 1500, 1700 ou 2000mm).
Une image de la version "Light" des sellettes LST:
Argès type Archet
Les Archets équipent les téléskis à enrouleurs 2 places, afin de doubler le débit de l'installation. Là encore, LST propose plusieurs options pour les archets, notamment au niveau de la pièce d'ajustement entre la perche et l'enrouleur (appelée "came d'ajustement").Vous pourrez trouver le nom de "T-Bar" sur certains documents en anglais, ce qui fait référence à la forme en T de l'archet.
1 - Barre (canne) 1500mm
2 - Barre (canne) 900mm
4 - Barre (canne)750mm
3 - Siège (Archet)
6- Came d'ajustement
Enrouleur
Là encore, LST propose à ses clients 2 types d'enrouleurs: LST 200 Magnétique et LST 260 Hydro. Les téléskis à enrouleurs 1 place (type sellette) sont généralement équipés des enrouleurs 200, tandis que les TKE2 sont équipés des enrouleurs magnétiques 260, qui sont plus résistants et plus performants pour tracter deux personnes.1- Carter enrouleur
2-Numéro agrès
3-Corde
4-Caoutchouc entretoise
5-Adaptateur U-BA
6-Caoutchouc
A droite:
7-Capot pour carter
5-Disque
8-Ressort
2-Bobine
6-Bague en O
9- Roulement à billes
1-axe
Les deux types d'agrès LST: Sellette et Archet suivant le besoin de l'exploitant. Image: (c) LST
Reportage réalisé par Admin le 16/03/2020. Merci à LST pour les schémas 3D des archets.
Images: (c) LST, et (c)Stations de ski
