Téléphérique 50 places (TPH50) Pal Arinsal
Dim 23 Fév 2020 - 16:44
Doppelmayr - 2000
Doppelmayr - 2000
Remontée mécanique majeure du domaine skiable de Vallnord, le téléphérique relie les deux secteurs de la station: Pal et Arinsal, tous les deux étant isolés et reliés uniquement par ce téléphérique. Téléphérique à va et vient construit par Doppelmayr en 2000, cet appareil transporte 50 passagers par cabine. L'installation dispose de deux gares (G1/G2) relativement simples, avec machinerie enterrée. La G1 se situe au coll de la Botella à 2069m d'altitude, et la gare amont se situe en aval de la G2 du TSF Port Negre, à environ 2493m d'altitude.
L'appareil est équipé de 3 pylônes sur lesquels passent 3 câbles: deux câbles porteurs et un câble tracteur qui entraine les deux véhicules. Le débit du téléphérique Pal/Arinsal est de 500p/h, avec une vitesse en ligne de 11.2m/s soit environ 40km/h.
Nom appareil: Téléphérique Pal Arinsal
Type d'installation: Téléphérique à va et vient (TPH)
Année de construction: 2000
Longueur: 2414m
Dénivelé: 423m
Débit: 500p/h
Vitesse: 11.2m/s (soit 40.3km/h)
Exploitant: Vallnord Pal Arinsal (EMAP)
Motorisation: Électrique
Capacité: 50 personnes
Type de tension: Hydraulique
Nombre de pylônes: 3
Pylônes support: 3
Sens de montée: Droite/Gauche
Nombre de véhicules: 2
Elle se situe à environ 2493m d'altitude, proche de la G2 du TSF4 Port Negre et du Pic Negre à 2569m d'altitude.Le câble porteur:
Les poulies qui permettent de dévier le câble tracteur:
Une poulie de déviation du câble tracteur:
Le Pylône 3:Le Pylône 2:
Le Pylône 1:
La Gare aval
Elle se trouve sur le Coll de la Botella à 2069m d'altitude, tout proche d'un bâtiment avec restaurants, WC et caisses. Relativement discrète comparée à certaines autres gares de TPH, cette G1 s'intègre bien dans le paysage.Le pupitre de commande:
Le chariot:
Reportage réalisé par Administrateur le 23/02/2020, prise des photos le 15/02/2020.
Re: Téléphérique 50 places (TPH50) Pal Arinsal
Dim 23 Fév 2020 - 17:30
Dim 9 Aoû 2020 - 9:49
