Sièges LEITNER SA6 et SA4
Sam 27 Juil 2019 - 11:53
Dossier technique
La plupart des télésièges débrayables LEITNER construits avant 2010 sont équipés de sièges SA. Les sièges 4 places sont désignés par les initiales SA4 et les sièges 6 places par SA6. Depuis les années 2010, les sièges qui équipent les TSD Leitner sont les mêmes que sur les télésièges Poma: les sièges LPA (LPA4 / LPA6...).
Les sièges SA4 et SA6 sont équipés de garde corps avec un "décroché" au niveau des marche-pieds, ce décroché a tendance a être la partie la plus fragile du garde corps, c'est pourquoi de nombreuses stations ajoutent un renfort en forme de triangle à cet endroit.
Le Groupe Leitner
Voici le dessin technique d'un siège Leitner SA6-97:
Vues de face et de profil d'un siège SA6-97 - Copyright: Leitner 2001
Les repères I, K, L, M et N correspondent à la pince
K: Ressort
A: Suspente
Q: Marche pied
B: Arceau
P: Dispositif d'amortissement et d'aide pour le garde corps (ressort)
D: Dossier
E: Assises
T: Amortisseurs (Liaison arceau / Suspente).
Caractéristiques techniques sièges SA4 et SA6:
Capacité: 4 ou 6 places selon le modèle
Dispositif d'amortissement et d'aide pour le garde corps: Ressort
Marche-pied: individuels
Type de sièges: Arceau central
Masse à vide siège 6 places: entre 460 et 480kg sans bulle
Masse à vide siège 4 places: environ 245kg sans bulle
Options disponibles: Bulles, porte VTT, sécurité enfant...
A noter que derrière les initiales SA6 ou SA4, on trouve souvent deux chiffres comme: SA6-97 et SA4-95
Amortisseurs
La suspente est liée à l'arceau par un système doté d'amortisseurs en caoutchouc qui améliorent le confort des clients. Les sièges sont équipés de 2*2 amortisseurs, ce qui permet non seulement se soutenir la charge, mais également d'amortir les vibrations, ce qui est très appréciable au passage des pylônes compression.Voici une vue de ces dispositifs, et sur la droite, le dessin technique (by Leitner)
On termine cet article par quelques photos des sièges SA4 et SA6 de Leitner.Reportage réalisé par Admin le 27/07/2019, plans 2D: copyright Leitner.
Re: Sièges LEITNER SA6 et SA4
Dim 29 Déc 2019 - 19:08
