- CB06TSF6 Marmottes
Réputation : 26
Question - Station météo neige de culture
Jeu 27 Déc 2018 - 22:39
Re: Question - Station météo neige de culture
Ven 28 Déc 2018 - 16:15
Des spécialistes confirmeront ou contrediront peut-être ce que je vais dire, mais il me semble que c'est une station météo complète. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce petit boîtier on trouve de quoi mesurer la température, l'humidité, la pression, le sens et la force du vent... Tout ce qui peut servir pour la neige de culture !
En effet, certaines perturbations atmosphériques peuvent survenir de manière très locale : vent qui est un peu plus fort sur certains versants, températures un peu limites dans un vallon... Les nivoculteurs ont besoin de connaître en temps réel les conditions météo dans chaque secteur ! C'est pour cela qu'on trouve assez régulièrement ces boîtiers, au niveau d'un canon ou bien installés à part, sur pied. Parfois seul le vent est mesuré avec un petit anémomètre (je n'ai pas de photo mais tu en as sûrement déjà vu).
Si je ne me trompe pas, tu as tous les détails ici (la station météo sans le caisson) : https://www.technoalpin.com/fr/actualites/la-nouvelle-station-meteo-de-technoalpin.html
Ven 28 Déc 2018 - 18:36
Oui c'est exactement ça, le boitier blanc sert à mesurer divers informations concernant la météo (température, hygrométrie...). Ces informations sont en suite traitées par le logiciel pour la neige de culture (Atass plus/Liberty chez Technolapin, Snowvisual chez Demaclenko...), et permettent ou non, de lancer la production. En revanche la vitesse et la direction du vent sont généralement mesurées avec des anémomètres.
Réputation : 26
Ven 28 Déc 2018 - 21:23
Merci beaucoup pour ces réponses !
C’est à peut près ce que je pensait, merci pour les précisons ,
Effectivement, il y a énormément de ces stations météo sur le domaine (en tout cas chez moi) !
- Montagne31TSF4 Chalet
Réputation : 28
Dim 13 Jan 2019 - 11:59
Réputation : 26
Dim 13 Jan 2019 - 12:02
Ah merci pour la photo !
Oui, je connaissait les stations comme ça de TECHNOALPIN donc mais, du coup les blanches sont les anciennes York ... c’est ce qu’il me semblait !
Merci
Merci
- Val GrenierTSD8 Alpins
Réputation : 45
Ven 9 Aoû 2019 - 14:52
Les boitiers york sont-ils utilisés par Techno Alpin ?
Ven 9 Aoû 2019 - 19:03
Oui, York a été racheté par Technoalpin, donc on trouve des vannes York ou des stations météo York sur les enneigeurs Techoalpin, mais petit à petit, Technoalpin met son propre logo sur les nouveaux produits.
Réputation : 45
Sam 10 Aoû 2019 - 10:00
Maintenant ces boitiers blancs sont remplacés par les "bananes" de Techno Alpin ?
(HS)
L'usine a neige, quand elle a deux marques de canons différents, par exemple et ; a t-elle 2 logiciels différents ou bien le logiciel d'une des marques peut contrôler les enneigeurs d'un autre conctructeur ?
(HS)
(HS)
(HS)
Dim 11 Aoû 2019 - 20:38
Dans la plupart des cas oui, mais les stations météo York sont toujours présentes après tous les ventilateurs sont équipés des "bananes" comme tu dis
Oui le cas est présent dans de nombreuses stations, tu peux incorporer un enneigeur d'une autre marque sur un logiciel de pilotage, mais c'est pas top. Quand un domaine skiable a par exemple 100 Technoalpin et 5 Sufag, tu peux mettre tes sufag sur le logiciel de Technoalpin (Liberty) après au delà il faut prendre le logiciel du constructeur. Exemples de stations avec plusieurs marques et plusieurs logiciels de pilotage à découvrir sur le forum: Les Arcs, Les Angles.
Mar 13 Aoû 2019 - 11:37
