Télésiège 4 places fixe (TSF4) Piquette
Sam 3 Mar 2018 - 17:21
Niché au cœur d’un environnement exceptionnel, Le Grand Tourmalet réunit les stations de Barèges et de La Mongie, c’est l’un des plus grands domaines des Pyrénées, avec plus de 61 pistes et 28 remontées mécaniques.
La station propose de nombreuses pistes agréables qui satisferont tous les skieurs, qu’ils soient confirmés, novices, ou encore adeptes de free-ride… Les vacanciers peuvent ainsi évoluer dans un environnement exceptionnel, que ce soit en forêt, sur des pentes abruptes ou encore sur des crêtes vous offrant un paysage magnifique!
Le domaine s’étend sur les trois versants du Pic du Midi : Barèges, Artigues-Campan et Taoulet, les skieurs peuvent ainsi choisir leur terrain de jeu… Que ce soit en hiver ou en été, la station propose un grand nombre d’activités pour les non-skieurs; balades en dameuses, luge, motoneige ou encore thermalisme, tout pour passer de bonnes vacances en famille ou entre amis…
Notre vidéo sur les télésièges Piquette et Sapins:
https://www.youtube.com/watch?v=RixWdWsyYyw
Pour plus d'informations:
http://www.grand-tourmalet.com
Le télésiège Fixe Piquette (Barèges - MND Ropeways)
Le TSF4 Piquette se situe sur le secteur du Lienz (Barèges). Construite en 2016 par LST, cette nouvelle installation a permis de conforter le débit de l’ancienne remontée mécanique pour permettre d’acheminer plus de skieurs sur les pistes de Barèges, au cœur d’une agréable forêt. Cet investissement fait partie du programme dénommé "Grand Tourmalet 360" qui vise au remplacement de nombreuses remontées mécaniques au Grand Tourmalet.
L'implantation de cette RM s'est effectuée la même année que le télésiège des Sapins (côté la Mongie).
Longueur: 1164m
Dénivelé: 338m
Débit: 2000 p/h
Année de construction: 2016
Vitesse: 2.50 m/s
Pente moyenne: 30.56 %
Pente max: 57.95 %
Pylônes: 11
Pylônes support: 9
Pylônes compression: 2
Capacité: 4
Position motrice: Aval
Position tension: Aval
Tapis accélérateur/positionnement: oui
Altitude inférieure: 1505m
Altitude amont: 1843m
Diamètre poulie motrice & retour: 4.8m
Nombre de véhicules: 131
Tension nominale: 390000 daN
Portée maxi: 112m
Survol maxi: 20m
Espacement des sièges: 7.2 secondes
Sièges: Véhicules LST CFL 4 LIGHT
Masse à vide: 210 kg
Pinces: Pince fixe FK2B
La motorisation:
Le P2:
Le P3:
Portée P3/P4:
Le P4:
Le P5:
Le P6:
Portée P6/P7:
Le P7:
Le P8:
Le P9:
Le P10:
La ligne:
Le P11:
Les sièges:
Reportage réalisé par Administrateur le 03/03/2018, prise des photos du 17 au 24 Février 2018. Merci au personnel de la station pour leur accueil et pour leur sympathie!
Longueur: 1164m
Dénivelé: 338m
Débit: 2000 p/h
Vitesse: 2.50 m/s
Pente max: 57.95 %
Pylônes: 11
Pylônes support: 9
Capacité: 4
Portée maxi: 112m
Survol maxi: 20m
Elle assure l'embarquement des skieurs, la tension de la ligne, et l'entrainement du câble grâce à un moteur électrique, situé sous la poulie motrice. Cette G1 est située dans un bâtiment, à l'abri des intempéries.La motorisation:
Le P1:Le P2:
Le P3:
Portée P3/P4:
Le P4:
Le P5:
Le P6:
Portée P6/P7:
Le P7:
Le P8:
Le P9:
Le P10:
La ligne:
Le P11:
Elle permet le débarquement des skieurs, et le renvoi du câble vers la G1.Les sièges:
- BenjyTSF6 Marmottes
- Stations fréquentées : Grand Tourmalet, Cauterets, Luz Ardiden, Gavarnie, Tignes
Réputation : 25
Re: Télésiège 4 places fixe (TSF4) Piquette
Dim 4 Mar 2018 - 11:31
Belles photos et bon reportage !
Ce télésiège est un très bon investissement pour le domaine, l'ancien TSF2 avec les siège en bois avait vraiment fait son temps !
