Télécorde Haut Asco
Mer 21 Déc 2016 - 8:53
Télécorde "Le télécorde" :
Créée en 1964, puis rouverte en 2015 après plus de 20 ans de fermeture, la station du Haut-Asco, située au nord-ouest de la Corse, est aujourd'hui une des rares stations de ski présentes sur l'île. Lancée dans un plan de reconstruction de plusieurs années et millions d'Euros, elle espère voir sa popularité augmenter. Actuellement, elle n'est constituée que de trois remontées mécaniques, mais la seconde tranche des opérations devrait la doter de deux supplémentaires, dont un télésiège. Cette station, nichée au milieu des pins et des sommets corses, séduira donc les débutants, avec un domaine orienté vers la découverte du ski, et une ESI. C'est aussi l'occasion pour les locaux de se familiariser avec la glisse…
La remontée :
La remontée :
Construit dans le même élan que les autres remontées, le télécorde du Haut-Asco dessert un espace débutants situé en haut du téléski du Stagnu. Construit par GMM, il est notamment utile pour les débutants.
Situation :
Caractéristiques techniques :
Exploitation : Hiver
Constructeur :
Longueur : 98m
dénivelé : 7m
Altitude gare aval :
Altitude gare amont :
Débit : 1250 pers/h
Emplacement motrice : amont
Emplacement tension : amont
Type de tension : par contrepoids
Sens de montée : dessous
Nombre de pylônes : 1
Pylônes support-compression : 1
Année de construction : 2004 (réutilisation?)
Vitesse : 1,40 m/s
Pente moyenne : 7,14 %
Constructeur :
Longueur : 98m
dénivelé : 7m
Débit : 1250 pers/h
Vitesse : 1,40 m/s
Photos :
Vue d'ensemble de la ligne :
Re: Télécorde Haut Asco
Mer 21 Déc 2016 - 8:58
Merci beaucoup pour ce reportage Loulouski! :D
Mer 21 Déc 2016 - 14:08
Je vais en corse pendant ces vacances je vais essayer d'y faire un tour
