Télésiège fixe 4 places (TSF4) Rocher Blanc
Lun 2 Nov 2020 - 17:05
Télésiège fixe 4 places (TSF4) du Rocher Blanc
Serre Chevalier Vallée - GMM
Le domaine skiable de Serre Chevalier s’étend sur 4 communes réunies dans la vallée de la Guisane : Monêtier les Bains, Briançon, Chantemerle et Villeneuve. Les pistes s’étendent entre 1200 et 2800m d’altitude, soit un dénivelé de plus de 1600 mètres, pour le plus grand plaisir des skieurs, qu’ils soient confirmés ou novices. Avec plus de 250km de pistes pour tous les niveaux, Serre chevalier fait partie des plus grands domaines skiables d’Europe, et propose hiver comme été une multitude d’activités dans les villages au pied des pistes.
L’avantage majeur de la destination est la présence des différents villages en bas du domaine skiable, offrant ainsi une bonne capacité d’hébergements et de commerces, directement reliés aux pistes grâce à des remontées mécaniques. Sur certains villages comme Monêtier ou encore Villeneuve, les débutants pourront profiter d’espaces débutants dans la vallée, à côté de ces deux villages. Quant à Chantemerle et Briançon, les pistes vertes sont situées plus en altitude, ce qui permet de profiter d’un meilleur enneigement tout au long de la saison. La station bénéficie aussi d’un beau domaine de ski hors-piste et d’une qualité de neige très appréciée. Au sommet du domaine, vous pourrez profiter d’une vue magnifique à 360° sur la chaine des alpes et sur la vallée, de quoi passer un excellent séjour en montagne !
Construit par GMM en 2017, le télésiège fixe 4 places du Rocher Blanc se situe sur le secteur Briançon, dans le domaine skiable de Serre Chevalier Vallée. Il s'agit du second télésiège GMM sur ce secteur, avec le TSF4 de Croix de la Nore, construit en 2014. Cet appareil est un télésiège de la gamme MI7, qui a la particularité d'être équipée de gares motrice tension compactes, ce qui implique une faible emprise au sol. Atout majeur de la gare motrice tension MI7, l'ensemble de la chaine cinématique est couverte, permettant une usure minimisée et une bonne protection contre les intempéries hiver comme été.
Le télésiège du Rocher Blanc est équipé en aval d'un tapis d'aide à l'embarquement, qui permet de diminuer la vitesse entre les sièges et les skieurs, et ainsi de diminuer les arrêts dus aux chutes. La tension et l'entrainement du câble sont effectués en gare aval, à 2266m d'altitude, tandis que la gare amont effectue simplement le retour du câble. Avec une longueur de 779m, le télésiège transporte plus de 2400p/h à la vitesse de 2.5m/s.
Le télésiège du Rocher Blanc permet de desservir le pistes suivantes:
- Bergers (bleue)
- Chauvet (rouge)
- Funny Cross
- Basculer vers l'autre versant: myrtille (bleue), cabane du berger (rouge) et saludes (rouge)
Situation de la remontée mécanique sur le plan des pistes:
Appareil: Télésiège du Rocher Blanc
Année de construction: 2017
Longueur: 779m
Dénivelé: 138m
Débit: 2400p/h
Vitesse: 2.5m/h
Pente moyenne: 19.99%
Pente max: 54.0%
Capacité: 4 places
Exploitant: Serre Chevalier Vallée SCV
Nombre de pylônes: 9
Altitude gare aval: 2266m
Altitude gare amont: 2404m
Motorisation: Continue, 165kW
Véhicules:
Type de sièges: Arceau à bras parallèles, sièges type confort
Nombre de véhicules: 106
Masse à vide: 167kg
Fabricant: GMM
Pinces: Fixes AR4 (4 R2F 74193)
Elle assure l'embarquement des skieurs, et également l'entrainement et la tension de la ligne.
Armoires de commande:
Plan de la gare aval de l'appareil:
La ligne
Le pylône 3:
Partie amont de la ligne:
Le pylône 8 vu depuis le P9:
Le pylône 9:
Zoom sur le balancier:
Les pylônes 8, 9 et G2:
Reportage réalisé par Administrateur le 02/11/2020.
Photos: copyright (c) Gaspard R et (c) GMM
Plan: (c) Serre Chevalier vallée - Atelier Pierre Novat
- Télésiège à attache fixe 3 places (TSF3) du Rocher Noir (Ex-Enverses)
- Télésiège Fixe 4 places (TSF4) Tuc de Pan
- Télésiège fixe 4 places (TSF4) Col del Pam
- Télésiège fixe 4 places (TSF4) Le Torchon
