Construction des TSD6 du Mottet et de Biollène - Valmorel
+3
A'sa - 2
floflo87000
leitnerman28
7 participants
Mar 13 Oct 2015 - 19:00
Bonjour à tous,
j'ouvre ce sujet pour débattre des projets de nouvelles remontées mécaniques à Valmorel.
En avril 2016, des arrêtés préfectoraux avaient été déposés pour la construction de deux nouveaux TSD6 en remplacement d'ancienne rm's:
-TSD6 du Mottet en remplacement de l'ancien TSF2. Pas de modification de la ligne.-TSD6 de Biollène en remplacement des deux TK de l'Arenouillaz et du TSF4 de Biollène. La ligne se trouvera certainement à la place de l'ancien TSF4 mais cela reste à confirmer.
Voici plus d'informations sur les deux rm's:
TSD6 du Mottet:
Le Mottet est un sommet du domaine de Valmorel du secteur de Pierrafort.
Il est desservit par un TSF2 Montaz Mautino très vieux.
Avec l'arrivée du plus luxueux Club Med de France a Valmorel, la station a signé un contrat visant à remplacer la TCD de Pierrafort (ce qui a été fait) et visant à remplacer le TSF du Mottet avant l'hiver 2016/2017.
La station de Valmorel devrait donc investir sur un TSD6 pour le Mottet en remplacement du TSF2 actuel.
Le constructeur est actuellement indéterminé mais le débit l'est: le débit de l'appareil sera normalement de 2400 pers/h pour éviter que trop de monde accède à cet espace et pour limiter les coûts.
La construction devrait donc normalement être effectuée durant l'été 2017.
Chiffres clés:
Type d'appareil: Télésiège à attaches débrayables 6 places (TSD6)
Marque: ?
Longueur: environ 1773 m
Dénivelé: 504 m
Altitude de départ (gare aval): 1835 m
Altitude d'arrivée (gare amont): 2339 m
Débit: 2400 personnes/heure
Infos complémentaires: Même tracé et emplacements de gares que l'ancien TSF.
Gérés par le Domaine Skiable de Valmorel.
TSD6 de Biollène:
Situé sur le secteur de Beaudin à Valmorel, les téléskis de l'Arenouillaz et le télésiège de Biollène sont situés au même endroit et sont un axe majeur du domaine.
Ces appareils étant saturé, et dans un programme de renouvellement des remontées mécaniques du secteur de Beaudin (déjà commencé avec le TSD6 du Morel), la DSV (Domaine Skiable de Valmorel) a décidé de remplacer ces appareils par un nouveau télésiège débrayable 6 places (TSD6).
Celui-ci se nommera certainement Biollène.
Le constructeur est à ce jour inconnu mais pour le débit, il sera certainement de 3400 pers/h.
Chiffres clés:
Marque: ?
Longueur: environ 1445 m
Dénivelé: 279 m
Altitude de départ (gare aval): 1733 m
Altitude d'arrivée (gare amont): 2012 m
Débit: 3400 personnes/heure
Infos complémentaires: Tracé de l'ancien TSF.
Je vous laisse en débattre.
- leitnerman28TPH60 Ours
Réputation : 31
Re: Construction des TSD6 du Mottet et de Biollène - Valmorel
Dim 18 Oct 2015 - 10:04
Je pense que Mottet est une priorité pour la station car il est plus vieux que Biollène, et en plus avec la TCD8/10 de Pierrafort qui est comme même très moderne, Mottet fait ridicule à coté!
anthonin28
anthonin28
Mar 20 Oct 2015 - 14:12
Effectivement je suis en train de me renseigner mais rien n'ai sur
Lun 17 Oct 2016 - 18:09
Bonjour à tous,
les travaux sur ces remontées mécaniques devraient d'effectuer l'été prochain.
Voici une vidéo des travaux effectués sur le domaine cet été:
Entre autre, l'ajout de canons à neiges, le remplacement par d'autre, l'installation d'un télécorde et l'installation d'un réseau de fibre optique.
Ven 3 Mar 2017 - 22:26
Bonjour à tous,
j'ai quelques infos en plus à vous donner.
Les deux télésièges seraient donc effectivement pour l'hiver prochain avec une construction dès cet été.
Le constructeur reste toujours indéterminé.
Sur le long terme on parle même d'une nouvelle télécabine pour remplacer le télésiège des Lanchettes, qui est un TSF2 et le premier télésiège installé sur le domaine! Ce secteur étant en plein développement du fait de l'arrivée de plusieurs complexes hôteliers "MGM" et de la futur prolongation de la rue piétonne jusqu'au Lanchettes, un remplacement devrait être effectué dans les 5 prochaines années.
Pour complété mes dires sur le futur TS du Mottet, les pistes desservies par ce TS sont parmis les plus enneigés et les plus agréables de la station d'où un développement sur ce secteur.
Voilà pour le moment.
Bonne lecture a tous
- A'sa - 2TPH60 Ours
Réputation : 30
Ven 3 Mar 2017 - 22:30
Merci pour ces infos!
Valmo recommence à investir au niveau des rms!!!
Sam 4 Mar 2017 - 12:39
Oui! ils ne font pas du rm par rm mais des achats groupés comme en 2011 avec la TCD10 de Pierrafort et le TSD6 du Mottet
- ludo240189TKF École
Réputation : 10
Jeu 26 Oct 2017 - 15:59
Avez-vous des nouvelles si la construction des deux nouvelles remontées mécaniques ont été réalisé? Comme prévu cet été.
Merci
Merci
Jeu 26 Oct 2017 - 16:25
Bonjour Ludo!
Normalement, les deux installations seront construites l'été prochain seulement...
Réputation : 10
Jeu 26 Oct 2017 - 16:33
Merci pour l'infos. Dommage
Jeu 26 Oct 2017 - 16:44
Et oui... Cela dit ça nous fera un suivi de plus l'an prochain Si tu souhaites plus d'informations, n'hésites pas à contacter @floflo87000 il connait très bien la station!
Mar 23 Juin 2020 - 16:44
Page Facebook, c'est ICI !
Chaîne Youtube c'est ICI !
Newsletter c'est ICI !
Dameur à Valmorel
Mar 22 Sep 2020 - 19:00
Bonsoir à tous,
Une vidéo vient de sortir sur Youtube où l'on voit la grande avancée du nouveau télésiège de la Biollène !
Dameur à Valmorel
Jeu 24 Sep 2020 - 13:32
Très bel appareil !
