Télésiège débrayable 4 places (TSD4) Bettex
Dim 15 Jan 2023 - 17:55
Télésiège débrayable 4 places (TSD4) du Bettex
Ingelo & Poma - 2015
Située au cœur de la vallée des Belleville, à plus de 1800m d'altitude, la station des Menuires est reconnue comme la station familiale du domaine skiable des 3 Vallées. Elle est équipée de plus de 30 remontées mécaniques, qui desservent pas moins de 160km de pistes pour tous les niveaux, entre 1800m et 2850m d'altitude.
La création de la station remonte à 1966, mais l'histoire du ski est plus ancienne, puisqu'un premier téléski était déjà en service dès 1963. Les premiers télésièges apparaissent saison après saison, puis, les célèbres télécabines de la Masse 1 et 2 sont construites par Poma et contribuent à la renommée de la destination. En 1992, la station a accueilli des épreuves des jeux olympique lors des JO dʼAlbertville comme le slalom spécial hommes en collaboration avec sa voisine, Val Thorens.
La station s'articule autour de deux secteurs: Masse (particulièrement apprécié par les bons skieurs pour ses belles pistes et grand dénivelés) et Mont de la Chambre, qui propose des pentes plus douces, et donc plus adaptées aux novices. Au delà de ces secteurs, les Ménuires intègre également la station de St Martin de Belleville, permettant de proposer un plus grand dénivelé et des pistes bleues très agréables.
Les Ménuires s'intègrent au plus grand domaine skiable du monde: Les 3 Vallées, avec les stations de Courchevel, Méribel, Orelle et Val Thorens. De part sa situation presque centrale dans cet espace, elle est un lieu de passage fréquenté entre Val Thorens et Méribel.
Le TSD4 de Bettex a été construit par INGELO en 2015 sur la partie basse du village des Ménuires, il traverse toute une zone d'habitations et de chalets, et consiste donc une porte d'entrée sur le domaine skiable des 3 Vallées. Cet appareil est issu de la récupération du TSD St Martin 2 sur la station voisine de Saint Martin de Belleville, suite à la construction d'un TSD6 de Doppelmayr.
Appareil: Télésiège de Bettex
Constructeur: INGELO à partir de matériel Poma
Capacité: 4 places
Longueur: 1721m
Dénivelé: 374m
Débit: 2400p/h
Nb de pylônes:
Année de construction: 2015
Année d'origine: 1997
Vitesse: 5.0m/s
Pente moyenne: 21.14%
Elle permet l'embarquement des clients et effectue la tension de la ligne.La Ligne
Le pylône 1:Le pylône 2:
Le pylône 3:
Le pylône 4:
Le pylône 5:
Le pylône 6:
Le pylône 7:
Le pylône 8:
Le pylône 9:
Le pylône 10:
Le pylône 11:
Le pylône 12:
Le pylône 13:
Le pylône 14:
Le pylône 15:
Le pylône 16:
Le pylône 17:
Le Pylône 18:
Le Pylône 19:
La G2 du TSD Bettex permet de mettre en mouvement le câble grâce à un moteur électrique, et assure le débarquement des vacanciers.Reportage réalisé par Admin le 15/01/2023, prise des photos le 06/01/2023.
