Totem Secteur Lumiplan
Ven 29 Avr 2016 - 10:57
Société spécialisée dans le domaine du numérique et de l’information, Lumiplan propose une large gamme de plans de pistes, écrans et mobiliers dynamiques utilisant les dernières technologies qui garantissent une grande visibilité et une résistance aux conditions climatiques. Les plans des pistes lumineux permettent aux skieurs de connaitre en temps réel l’état d’ouverture du domaine skiable. Lumiplan propose également des totems d’informations sur piste pour afficher le plan des pistes ou encore le risque d’avalanches… L’entreprise conçoit également des applications et logiciels ainsi que de nombreux produits sur-mesure.
Bénéficiant des mêmes atouts que les grands plans panoramiques de la gamme “ Essentielle ”, le Totem dynamique de la gamme “Essentielle” est adapté à l’échelle du lieu et au besoin de communication d’un secteur, d’un départ de remontée mécanique, d’un espace de ski de fond ou d’une zone de loisirs.• Structure Bois ou Métal Lumiplan ou intégration dans une structure existante ou fournie par vos soins.
• Visuel :
Visuel personnalisable comprenant le plan de pistes sectoriel statique ou dynamique.
Impression traitée anti UV, résistant aux rayures et aux dégradations.
Boîtier d’alimentation et électronique de pilotage fournis.
Option Plan dynamique avec Voyants LED haute luminosité (Base 20 voyants) : Voyants Pistes – diamètre extérieur 12 mm, 1 LED, 5 états : Vert, rouge, orange, bleu + noir. Voyants Remontées - diamètre extérieur 25 mm, 9 LED, 4 états : vert, rouge, orange + noir.
• Dalle à LED couleurs Pitch de 6 mm pour diffusion de textes + logos + animations simples :
Dimensions d’affichage 864 x 576 mm - Résolution 144 x 96 px.
Distance de lecture 5 – 60 mètres.
Durée de vie des LED 100 000 heures.
Luminosité 6 500 cd/m² - 27 800 px/m².
Température de fonctionnement -40°C à +60°C.
Protection IP 65 - Certifié CE-EMC.
Accès maintenance par l’arrière.
• La dalle à LED existe aussi en Pitch de 10 mm. Nous consulter pour plus d’infos.
Pour en savoir plus: http://lumiplan.com
Merci à Lumiplan pour les textes et photos!
Photos: Lumiplan
