Modérateur
Modérateur
Réputation : 42
SwissCord Sunkid
le Mer 16 Sep 2015 - 15:42
Le SwissCord Sunkid
Sunkid
Le Swiss Cord de Sunkid est installé sur les pistes réservées à l’apprentissage et aux débutants, comme remonte-pente de liaison, desserte ou navette aller-retour ; ce fil-neige se distingue surtout grâce à son câble vertical permettant un réglage motorisé de la hauteur jusqu' à 2,8 m de haut.
Une corde en matière plastique ATLAS avec des poignées en caoutchouc soudées est utilisée comme câble de traction.
Les équipements de l’unité d’entraînement et la station de retour sont aménagés dans un boîtier fermé, qui peut être déplacé verticalement à l’aide d’un moteur sur le pilier carré permettant ainsi d’apprécier la hauteur, celle-ci pouvant aller jusqu’à 2,8 m. Il est ainsi possible de cette façon d'ajuster simplement, la hauteur du fil-neige à l’épaisseur de neige sur le parcours. De plus, le fil-neige peut être rehaussé pour permettre le passage de dameuses sur le parcours du mini téléski.
  • Ajustement de la hauteur aux passagers (enfants ou adultes) ;
  • Ajustement à l’épaisseur de la neige ;
  • Préparation simple de la piste grâce à l’utilisation de dameuse (rehaussement du fil-neige jusqu’à 3,7 m) ;
  • Puissance d’entraînement de 5,5 à 11 KW selon la longueur et la pente ;
  • Corde en matière synthétique ATLAS avec poignées de maintien en caoutchouc ;
  • Longueur maximum : 300 m ;
  • Pente jusqu' à 15 % selon l’emploi, 20 % pour une desserte aller-retour ;
  • Réglage de la vitesse en continu avec commande - convertisseur de fréquence ; vitesse variable : 0 à 2,0 m/sec. ;
  • Dispositif d'anti-dépassement avec système de soufflet ; nouvel aménagement de sécurité pour une sécurité maximale et une utilisation simple ;
  • Moteur selon le choix dans l’unité-gare en amont ou en aval ;
  • Poids total : env. 1200 kg ;
  • Poste de renvoi : env. 1000 kg
  • Hauteur minimale au départ : 3,7 m ;
  • Possibilité d’accès et de sortie des deux côtés ;
  • Possibilité d’accès directement après le départ du fil-neige ;
  • Réglage de la hauteur : ajustable par moteur jusqu'à 2,8 m ;
  • Fondations : de 3 à 6 m³ par unité-gare, selon le sous-sol et la charge ; aucun tendeur et palissade ; course du fil-neige recouvert ;
  • Construction : env. ½ journée à un jour ; démontage env. 2 à 3 heures ;
  • Possibilité d'obtenir une autorisation d’utilisation sans personnel de surveillance ;
  • Capacité théorique de 400 jusqu'à un maximum de 720 pers./h.
Photos: ©Sunkid
Dernière édition par Administrateur le Sam 3 Nov 2018 - 11:47, édité 1 fois (Raison : Mise à jour du sujet le 03/11/2018 par Admin)
Re: SwissCord Sunkid
le Mer 16 Sep 2015 - 15:46
Je me demandais s'il y en a pas aussi aux Karellis...
Modérateur
Modérateur
Réputation : 42
le Mer 16 Sep 2015 - 15:47
je ne sais pas
le Mer 16 Sep 2015 - 15:53
En recherchant sur CAIRN, j'ai trouvé 2 rms en France équipé de cet appareil:
- Télécorde Jardin d'Enfant Avoriaz (2004)
- Télécorde Jardin d'Enfant Les Karellis (2004)
