Réputation : 153
Technoalpin Borax
le Ven 26 Fév 2016 - 15:15
Technoalpin Borax
Les enneigeurs de la gamme Borax sont des enneigeurs « tout-terrain » et « toutes-conditions ». La faible pression de fonctionnement requise pour les Borax permet une utilisation dans de nos nombreuses conditions d'exploitation ainsi que sur tous type de système d'enneigement. Les Borax affichent également une température de démarrage proche de -1°C, ce qui permet de produire même sur les plages de températures marginales.
Le Borax B3 est installé sur une simple perche. Les Borax sont disponibles en 2 versions, une version classique et une version ST (avec jet concentré), ainsi qu'une version à double tête pour le Borax B6 classique.
Borax B10
Borax B3
Données techniquesDonnées techniques
Poids (P1)117 kgPoids (P1)6 kg
DimensionsDimensions
Position opérationnelle - supérieur (H1)9800 mmPosition opérationnelle - supérieur (H1)2920 mm
Longueur8960 mmLongueur/ mm
Données techniques diversesDonnées techniques diverses
Pression de l'air min.6.5 barPression de l'air min.bar 6.5
Pression de l'air max.10 barPression de l'air max.bar 10
Gicleurs2Gicleursn° 2
Rotation360 deg. (°)Rotation360 deg. (°)
Inclinaison/ deg. (°)Inclinaisondeg. (°) -18/55
Débit d'eau min.0.28 l/sDébit d'eau min.0.28 l/s
Débit d'eau max.3.61 l/sDébit d'eau max.2.78 l/s
Niveau sonore (20 m, devant/latéral)79/74 dBANiveau sonore (20 m, devant/latéral)dBA 80/75
Borax B6
Borax DB6
Poids (P1)94 kgPoids (P1)102 kg
Position opérationnelle - supérieur (H1)6900 mmPosition opérationnelle - supérieur (H1)7020 mm
Longueur5960 mmLongueur6080 mm
Pression de l'air min.6.5 barPression de l'air min.6.5 bar
Pression de l'air max.10 barPression de l'air max.10 bar
Gicleurs2Gicleurs4
Inclinaison/ deg. (°)Inclinaison/ deg. (°)
Débit d'eau min.0.28 l/sDébit d'eau min.0.56 l/s
Débit d'eau max.3.61 l/sDébit d'eau max.7.22 l/s
Niveau sonore (20 m, devant/latéral)80/75 dBANiveau sonore (20 m, devant/latéral)83/78 dBA
Composants Techniques
Les Borax sont supportés par une colonne fixe et une colonne tournante qui offre un ajustement précis de la position de l'enneigeur. Un vérin hydraulique amovible permet de mettre l'enneigeur en position verticale, le mât est maintenu par un axe + goupilles de sécurité. A l'exception du Borax B3 qui est installé sur une simple perche.
Avec une tête peu sensible au vent, le Borax pourra être installé sur des pistes exposées aux vents.
Les Borax s'utilisent avec une vanne automatique YB. Cependant, ils peuvent aussi être pilotés manuellement.
