Réputation : 153
Re: Technoalpin Lance V3ee
le Ven 26 Fév 2016 - 15:30
Technoalpin V3ee
La lance V3ee se caractérise par une consommation d'air particulièrement faible au maximum de sa capacité. Elle est dotée de 4 niveaux de régulation et fournit ainsi une qualité de neige optimale, que ce soit à des températures froides ou extrêmes. Elle est disponible en version manuelle et automatique. Le bloc vannes aérien, placé sur le tube lance, et le support léger, doté de raccords rapides, assurent une commodité d'emploi accrue. La lance existe en longueurs 6 m et 9 m.
V3ee Perche avec compresseurV3ee Perche avec air centralisé
PoidsPoids
Colonne fixe (P1)22 kgColonne fixe (P1)22 kg
Base enfichable (P)22 kgBase enfichable (P)22 kg
Colonne rotative (P2)27 kgColonne rotative (P2)27 kg
Support pour mât (P3)20 kgSupport pour mât (P3)20 kg
Mât + tête + VAR (P4)72 (*52) kgMât + tête + VAR (P4)72 (*52) kg
Compresseur complet (P5)75 kgDimensions
DimensionsPosition de travail en haut 15° (H1)11.703 (*7.839) mm
Position de travail en haut 15° (H1)11.703 (*7.839) mmPosition de travail en bas 30° (H2)10.695 (*7.231) mm
Position de travail en bas 30° (H2)10.695 (*7.231) mmPosition de maintenance (H3)1.671 mm
Position de maintenance (H3)1.671 mmDonnées électriques
Données électriquesVAR tension nominale24 V
VAR tension nominale24 VVAR puissance24 W
VAR puissance24 WDécharge chauffée33 W
Décharge chauffée33 WChauffage en option VAR12,5 W
Chauffage en option VAR12,5 WDonnées techniques diverses
Tension compresseur230/400 VPression d’eau min.15 bar
Puissance compresseur2,4 kWPression d’eau max.50 bar
Données techniques diversesFiltre à eau250 micron
Pression d’eau min.15 barNucléateurs3
Pression d’eau max.50 barGicleurs fixes6
Filtre à eau250 micronGicleurs actionnables9
Nucléateurs3Niveaux de réglage3+1
Gicleurs fixes6
Tête de lance
Grâce au développement des nucléateurs et des gicleurs, la V3ee se distingue par sa consommation d'air réduite. En effet, les nouveaux nucléateurs ont une meilleure gestion de la formation des germes cristallins et permettent une meilleure exploitation de l'air ambiant. Les gicleurs ont eux aussi été optimisés afin d'assurer une meilleure vaporisation. Il va sans dire que tous les gicleurs sont dotés d'inserts en céramique de grande longévité. Un système spécial de transfert de chaleur placé dans la tête des lances permet de garder les lances sans givre, même à des températures très basses et par vent fort, et cela sans dépense énergétique supplémentaire.
Support de lance
Le support mécanique robuste en acier galvanisé garantit une stabilité accrue et un montage simplifié grâce aux raccords rapides. Le vérin hydraulique permet de régler la hauteur de la lance. Le coffret électrique est compact et facilement accessible.
Bloc vannes
Le bloc vannes aérien avec filtre à eau se distingue par son excellente accessibilité, qui permet un nettoyage simple et rapide des filtres et purges sans qu'il soit nécessaire de descendre dans l'abri. Les alimentations en eau et en air peuvent être raccordées simplement et sans risque d'erreur grâce aux différentes dimensions de raccordement des raccords Camlock.
Station météo
Pour que le générateur de neige puisse être paramétré de façon optimale selon les conditions en présence, il est nécessaire de disposer des données météo actuelles. La station météo relève donc toujours au moins la température ambiante actuelle et l'humidité relative de l'air. Des capteurs de direction du vent, de vitesse du vent et de hauteur de neige peuvent également être mis en place.
Vanne YB
La vanne automatique YB de classe de pression PN100 régule la pression et le débit de l'eau ainsi que le débit d'air au niveau du générateur de neige. Le circuit d'ouverture et celui de fermeture comprennent une vidange d'eau et une purge. Cette vanne est dotée d'un mécanisme de fermeture breveté qui assure la fermeture automatique en cas de panne de courant.
Filtre à eau
Le filtre à eau à élément filtrant sans soudure en acier au nickel-chrome de type wedge wire assure un fonctionnement parfait ; il se nettoie facilement et dure longtemps.
Base enfichable
La première installation et le démontage sont facilités par des raccords enfichables simples et stables du support mécanique. La nouvelle base enfichable a un double gabarit de perçage et un fond plat – elle peut donc s'adapter sur différentes fondations en béton et fondations d'abris.
