Réputation : 162
Re: Technoalpin MTS
le Ven 26 Fév 2016 - 15:54
Technoalpin MTS
Le MTS (Manual Tower Snowgun) est un générateur de neige manuel, réalisé sous la forme d'un enneigeur à turbine à basse pression monté sur une tour de hauteur 3,3 m.
Le MTS est composé d'une turbine à moteur de ventilateur et à souffleur en acier galvanisé. Le compresseur sans huile de 4 kW, le coffret électrique et le bloc vannes manuel à filtre en acier au nickel-chrome sont placés dans la partie inférieure de la colonne de la tour pour faciliter l'emploi au maximum. La machine est dotée de dispositifs manuels de balayage et de levée.
Dimensions
Données électriques
Longueur du générateur (A)1700 mmTension nominale400 / 480 / 600 *V
Largeur du générateur (B)980 mmAbsorption à pleine charge40 / 35 / 30 *A
Hauteur du générateur (H)1500 mmFréquence nominale50 / 60 *Hz
Hauteur -total (H1)5000 mmPuissance du ventilateur12,5 kW
hauteur d'enneigement (H2)4400 mmCompresseur (Puissance du compresseur)4 kW
Hauteur du support machine (H3)3300 mmChauffage0,5 ÷ 1,7 kW
Largeur du support machine (B1)720 mmDonnées techniques diverses
PoidsInclinaison de la turbine40 deg (°)
tour (P)170 kgConnexion type Camlock2 in (")
Générateur de neige (P2)320 kgPression de l'eau en fonctionnement8 ÷ 40 bar
bloc vannes (P3)25 kgPression max.50 bar
coffret électrique (P4)100 kgTempérature de fonctionnement-25 ÷ +2 C°
compresseur (P5)80 kgFiltre à eau250 micron
poids totale700 kgNucléateurs6
Afficheur - automate1
Gicleurs fixes type Quadrijet6
Gicleurs réglables type Quadrijet12
Couronne de gicleurs
Tous les enneigeurs à turbine de TechnoAlpin dont dotés de gicleurs Quadrijet à usure faible et à inserts en céramique. L'insert en céramique garantit la résistance du système, même en présence d'eau agressive. La technologie Quadrijet assure une pulvérisation optimale constante et donc une excellente qualité de neige. Elle est mise en œuvre avec succès depuis 1992. Un système de chauffage ponctuel est intégré à la couronne des gicleurs pour réduire la consommation d'énergie.
Système de vannes et filtre à eau
Sur tous les enneigeurs à turbine de TechnoAlpin, les gicleurs peuvent être activés ou désactivés en fonction de la température. De cette façon, la neige reste toujours d'un haut niveau de qualité. Grâce au bloc vannes manuel, cette régulation peut s'effectuer en toute simplicité.. Le filtre à eau en acier au nickel-chrome de type WEDGE WIRE, est intégré au bloc vannes pour garantir un gain de place maximal. Il est sans soudure et donc extrêmement résistant.
Compresseur sans huile
Depuis 1999, tous les générateurs de neige de TechnoAlpin sont dotés d'un compresseur à piston sans huile en aluminium avec circuit de refroidissement intégré. Grâce à ce système, le générateur de neige peut être incliné à loisir. Le compresseur sans huile de la société Kaeser est un pionnier en matière de protection de l'environnement dans la mesure où pas une seule goutte d'huile ne peut fuir et venir polluer l'environnement. En outre, un compresseur sans huile consomme, à débit d'air égal, moins d'énergie. Il ne nécessite aucune opération d'entretien annuel. L'absence de filtre à huile, de cartouches de séparation d'huile, de sonde de niveau d'huile et de chauffage à l'arrêt réduit aussi les frais annuels d'exploitation.
