Réputation : 148
Sufag taurus 2.0
le Dim 19 Fév 2017 - 16:37
Sufag Tarus 2.0
Avec plus de 23 000 enneigeurs vendus dans le monde, Sufag propose une gamme complète pour l'enneigement artificiel des domaines skiables (ventilateurs, perches, logiciels, pompes...). Basée à St Hélène du Lac (Savoie), l'entreprise met l'accent sur le SAV et la recherche & développement. C'est grâce à ces nombreux efforts que le Peak a été récompensé 1er enneigeurs lors d'un test comparatif! Avec plus de 500 clients et 50 pays, Sufag (filiale du groupe MND) s'impose comme un des grands constructeurs du secteur.
Le Tarus 2.0
PERFORMANCE OPTIMALE À TOUTES TEMPÉRATURES
Le taurus 2.0 est le seul enneigeur bifluide à mélange externe, avec 8 seuils de production
Cet enneigeur est composé d’une tête avec 4 nucléateurs, qui garantit la qualité de neige. La production sur 8 seuils de régulation permet d’ajuster le débit au plus juste en fonction de la température. Cette caractéristique unique sur le marché, place le taurus 2.0 comme un excellent producteur aux températures marginales, en changeant le débit de la perche tous les degrés, par combinaison des différents étages (de -2° à -9°).
©Sufag - MND
La gestion de l’ouverture des étages est réalisée par des électrovannes situées dans la tête. Avec son nouveau concept d’utilisation de l’énergie calorifique de l’eau ainsi qu’un doigt chauffant, la tête de pulvérisation est maintenue en température hors gel.
Le taurus 2.0 est conçu compact et léger pour faciliter au maximum le travail des snowmakers. Cette perche est disponible en plusieurs versions suivant la configuration de la piste :
>Taille de 6.5 m ou 9.5 m,
> Modèle automatique, manuel et autonome avec compresseur.
PRODUCTION  DONNÉES ÉLECTRIQUES
Seuils8 seuils auto par pallier de 1° Puissance absorbée0.15 kW (4.1 kW avec le compresseur)
Température de démarrageA partir de -2°C TH Type de raccordementPrise industrielle 6 broches
Production de neigejusqu’à 56 m3/h
Consommation d’air24 à 36 m3/h DONNÉES GÉNÉRALES
Buses8 buses + 4 nucléateurs Poids75 kg à 150 kg selon le modèle
DONNÉES HYDRAULIQUES  HauteurDe 6.5 à 9.5 m selon le modèle
Pression eau15 à 60 bars Support360° ajustable
Raccordement entrée eau1’’1/2 camlock type F OrigineFrance
Raccordement entrée air1/2 camlock type F
Réputation : 148
Re: Sufag taurus 2.0
le Mar 15 Aoû 2017 - 16:58
Voici une image qui permet de voir l'intérieur d'une tête Taurus 2.0:
