Réputation : 148
Re: Sufag Street
le Mar 15 Aoû 2017 - 16:40
Sufag Street
La perche Street
La street est la seule perche à mélange externe à jet central avec modulation automatique du débit. Cette perche a été développée pour enneiger les pistes de ski étroites (chemins, liaisons, passages en forêt, téléskis,…). Cet enneigeur est composé d’un fût unique en aluminium extrudé cintré au niveau de la tête. De par sa conception, cette perche est compacte, légère et permet de faciliter le travail des nivoculteurs. Sa tête est simple : l’ensemble de la gestion de débit est confié à 2 étages, constitués de deux électrovannes placées sur le bas du fût qui permet 4 seuils de débit automatiques. La production de neige est assurée par 3 nucléateurs et 9 buses centrales. Cette perche est aussi disponible en version autonome avec compresseur.
©Sufag - Groupe MND
PRODUCTION  DONNÉES ÉLECTRIQUES
Seuils4 seuils de productions automatiques Puissance absorbée0.7 kW (7.5 kW avec le compresseur)
Température de démarrageA partir de -3°C TH Type de raccordementPrise industrielle 6 broches
Production de neigejusqu’à 26 m3/h
Consommation d’air60 m3/h DONNÉES GÉNÉRALES
Buses9 buses + 3 nucléateurs Poids65 kg à 150 kg selon le modèle
DONNÉES HYDRAULIQUES  HauteurDe 5 m selon le modèle
Pression eau15 à 60 bars Support360° ajustable
Raccordement entrée eau1’’1/2 camlock type F OrigineFrance
Raccordement entrée air1/2 camlock type F
©Sufag - Groupe MND
Merci à Sufag et au groupe MND pour les images et textes!
