Réputation : 148
Sufag Super Silent
le Jeu 18 Sep 2014 - 19:53
Sufag Super Silent
Sufag DONNEES TECHNIQUES
> Technique d’isolation sophistiquée et brevetée
> Enneigement dans zones sensibles au bruit
> Capacité totale d’enneigement
Niveau Sonore50m
Devant50 dB(A)
A côté53 dB(A)
GÉNÉRAL  PUISSANCE ÉLECTRIQUE
Capacité d’enneigementjusqu‘à 64 m3/h Ventilateur11,0 kW
Pression d’eau8 à 40 bars Compresseur4,0 kW
Dimensions L x l x H2.181 x 1.915 x 1.921 Chauffage4,2 kW
Poids sur cadre de base680 kg Divers0,2 kW
Système de pivotement360° Total19,4 kW
Inclination maximale42° Fréquence50/60 Hz
Finesse de filtre200µ Tension400 V
Vitesse ventilateur1450 R/min Câble multiconducteur avec fiche CEE63/125 A
Distance moyenne du jetenv. 30 m
ConstructionBras pivotant, tour, mobile
BUSES  COMPRESSEUR
Nombre total des buses311 Constructionpiston, graissé en huile
Buses de nucléation45 Capacité605 l/min
MatériauLaiton, nickélé Surpression maximale10 bar
Buses d’eau266
MatériauLaiton/inox
