Réputation : 157
Supersnow 900 MN
le Sam 9 Déc 2017 - 15:34
Enneigeur Supersnow 900 MN
Société spécialisée dans la production d'enneigeurs et de solutions complètes pour l'enneigement artificiel dans les stations de ski, Supersnow propose une large gamme de perches, ventilateurs et de pompes pour assurer la fabrication d'une neige de culture de qualité. Fondée dans les années 1990, la société Polonaise s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux constructeurs mondiaux d'enneigeurs. La société a pour objectif une neige de qualité optimale pour offrir aux clients des domaines skiables de belles pistes, et ce, du début de la saison, jusqu'à la fin de la saison de ski.
Supersnow 900 MN
Le 900MN se démarque par son approche individuelle face à l’enneigement, avec un débit d’air optimal. La polyvalence et le rendement n'ont jamais été aussi précieux que dans les conditions météorologiques actuelles.
Le rendement particulièrement intéressant de l’enneigeur est dû à l’utilisation des buses céramiques "TwinC" situées sur l’anneau. Grâce aux solutions innovantes, Supersnow a réussi à mettre en place une buse entièrement en céramique : aussi bien l’embout du pulvérisateur que l’élément rotatif. La composition des buses "TwinC" en deux éléments facilite considérablement leur utilisation. En cas d’éventuel besoin de nettoyage des buses, il suffit de dévisser l'écrou qui a été fabriqué en laiton nickelé. Grâce à cette technologie, les buses sont particulièrement résistantes à l’usure, ne se rabotent pas et permettent de produire une excellente neige pendant de longues années.
©Supersnow
L’application d’un panneau confortable à la place des barres de vannes d’eau est une amélioration notable et un gain de temps conséquent . La commande de contrôle du rendement et de la puissance de la machine est composée de deux boutons "+” et "-" grâce à eux, il est facile à d'utilisation.
De plus, le panneau affiche les paramètres de la température de l’air, de la pression de l’eau et les icônes informant sur les sous-ensembles mis en marche.
L’amélioration du confort de travail dans des conditions climatiques extrêmes est devenue un objectif prioritaire pour Supersnow. L’application de découplage mécanique de l’entraînement améliore une manœuvre à la main de la machine de 0° à 175° dans les deux sens. Le résultat: une modification rapide de direction de l’enneigement et une répartition uniforme de surface de neige.
La construction de l’anneau du 900 MN permet d’augmenter la quantité de neige fabriquée jusqu’à 105 m3 par heure, tout en diminuant la quantité d'énergie consommée.
©Supersnow
Une huile d’une haute qualité qui remplit le système hydraulique de 900 MN répond aux normes écologiques et assure la sécurité en matière de protection de l’environnement. Sa composition a été choisie de telle manière qu’elle soit biodégradable, l’huile se compose de 100% d’ester synthétique saturé. Cela veut-dire qu’elle se décompose sous l’influence du rayonnement solaire et des microorganismes se trouvant dans l’eau. Le processus de la décomposition aussi bien que ses produits n’influencent pas négativement sur l’environnement naturel.
  • Nombre de sections d’eau: 4
  • Nomre de sections de nucléation: 1
  • Nombre de buses d’eau: 120
  • Nombre de nucléateurs: 8
  • Pression d’eau: 8-40 bar
  • Prise d’eau: od 645 l/min.
  • Production de neige: 105  m³/h
  • Puissance nominale: 22 kW
  • Chauffage de l’anneau d’eau: 2,4 kW
  • Compresseur: 4 kW
  • Moteur de ventilateur: 15 kW
  • D’autres éléments: 0,6 kW
  • Canon sans châssis: 646 kg
  • Canon sur pied: 646 + 150 kg
  • Canon sur châssis à roulettes: 646 + 235 kg
  • Commande hydraulique des vannes d’eau
  • Raccord rotatif Camlock femelle 2
  • Lampe à diode électrique (à LED)
  • Ventilateur à 9 ailes d’une forme bionique
  • Oscillation hydraulique automatique
  • Panneau de commande
  • Fil de 20 m
  • Châssis sur pied
  • Compresseur sans huile
©Supersnow
Remerciements: Nous tenons à remercier Supersnow pour leur sympathie.
Photos: ©Supersnow
