Réputation : 153
Demaclenko Ventus 4.0
le Jeu 4 Mai 2017 - 18:24
Le Groupe Demaclenko
Fort de plus de 30 ans de tradition et d'expertise, DEMACLENKO vise à devenir le leader du marché des systèmes d'enneigement fiables et sophistiqués. La neige de demain est celle de DEMACLENKO - deux spécialistes (Demac et Lenko) de la production de neige internationalement reconnus qui mettent en commun leur savoir-faire technologique sous le nom du groupe Leitner. DEMACLENKO, solidement implanté en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, fournit à ses clients du monde entier des solutions de systèmes innovantes de production de neige, allant de la programmation jusqu'à l'installation de chaque système clé en main, avec professionnalisme et personnalisation.
Nouveauté 2017, le Ventus 4.0
Dévoilé au grand public lors du salon Interalpin 2017, le nouveau Demaclenko Ventus 4.0 est le fruit de nombreuses années d'études, pour aboutir à un produit plus sure, plus économe en eau, et en énergie...
Développé en partenariat étroit avec le studio de design mondialement connu Pininfarina, le nouveau Ventus 4.0 est pour Demaclenko l’occasion de montrer qu’il est la référence sur le marché de l’enneigement, grâce à un style fort et original.
Le Ventus 4.0 est le résultat d'une analyse de l'architecture de l'enneigeur et de ses performances, ce qui a conduit à des changement radicaux. Une machine compacte pour une maintenance et un service facilités, le tout associé à un ratio kw/m³ encore jamais atteint jusque-là.
Production maximale de neige90m³/h
Puissance nominale20 kW
Débit maximum de l’eau9 l/s - 30m³/h
Pression de l’eau en exercice8-50 bar
Filtre à eau250 micron
Poids du canon690 kg
Vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=Cmpr0epvOGM
L'enneigeur connecté:
  • Écran tactile de 7“ permettant de commander toutes les fonctionnalités de l‘enneigeur
  • Commande supplémentaire possible par réseau sans fil à l‘aide d‘un Smartphone ou d‘une tablette, utilisable avec des gants
  • Messages d‘erreur stoppant l‘enneigeur si nécessaire
  • Rotation automatique réglable entre 10° et 330°
Les points forts:
  • Châssis compact galvanisé comprenant trois pieds de support
  • galvanisés et des roues
  • Turbine en PRV (fibre de verre composite) avec ventilateur en aluminium
  • Couronne de buses en aluminium
  • Buses principales en acier inox et nucléateurs en laiton
  • Rotation de l‘enneigeur sur 360°
  • Orientation verticale de la turbine réglable de 0° à 45°
  • Bloc hydraulique avec système de vidange et raccordement central par joint tournant
  • Compresseur non lubrifié (sans huile)
  • Nouveau concept de lumière
  • Station météo ventilée
  • Accessibilité au filtre à eau aisée et immédiate
  • Orientation horizontale automatique de l‘enneigeur en fonction de la direction du vent (valable pour modèle en poste fixe)
  •  Fonctionnement silencieux grâce á son nouveau ventilateur et sa turbine silencieuse
Merci à Demaclenko pour les textes et photos!
©Demaclenko
Images: ©️Demaclenko
Réputation : 153
Re: Demaclenko Ventus 4.0
le Dim 1 Juil 2018 - 15:05
Je viens de mettre à jour le sujet avec de nouvelles photo prises sur le Mountain Planet 2018!
