Construction téléski à enrouleurs des 1000 - Cap des Hittes, Peyragudes
+4
GATTINI
Gude31
Peyrafan
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mar 24 Jan 2017 - 15:24
Construction du téléski à enrouleurs des 1000 - Peyragudes
Été 2021 - Peyragudes, Pyrénées
En 2021, la SEMAP, société d'exploitation des Remontées mécaniques de Peyragudes a le projet de construire un nouveau téléski à enrouleurs reliant la gare amont du TSD6 Serre Doumenge jusqu'au pic du Cap des Hittes à 2400m environ. Cette remontée mécanique permettra ainsi d'offrir une piste de 1000m avec un nouveau point haut sur le domaine skiable. Cette extension de la vallée Blanche permettra également de rejoindre la piste des Marmottes sur le secteur de Serre Doumenge et pour les plus expérimentés la possibilité de rejoindre le sommet puis de basculer sur les pentes en freeski.
Cette nouvelle installation permettra également le rehaussement du départ de la piste Pène Nere.
La construction du téléski à enrouleurs des 1000 s'inscrit dans un plan d'investissement afin d'améliorer l'expérience client sur la station de Peyragudes, rappelons que pour la saison 2019-2020, la station a mis en service une nouvelle télécabine débrayable "Skyvall" entre la vallée et Peyresourde. La station regorge de projets après le TKE, notamment sur le secteur de Peyresourde, afin d'acheminer les piétons au sommet, dans la continuité de la nouvelle télécabine Skyvall, à suivre...
Peyragudes vous propose 51 pistes réparties sur deux versants, 17 remontées mécaniques ainsi qu’un snowpark, des espaces débutants, de nombreux restaurants… Avec son exposition Est-Ouest, vous pourrez skier au soleil tout au long de la saison! Avec plus de 230 enneigeurs, Peyragudes offre une garantie neige tout au long de l'année. Le domaine skiable s'étend de 1600m à 2400 mètres d'altitude, les freeriders pourront s'adonner à leur passion avec un snowpark "XXL", tandis que les novices pourront profiter de jardins d'enfants adaptés à l'apprentissage du ski, et les experts seront ravis par les nombreuses pistes rouges et noires de la station... Peyragudes vous propose également de nombreuses activités comme des itinéraires panoramiques, du ski de randonnée ou encore des promenades en dameuses...
La situation du projet sur un plan, on distingue bien la gare amont du TSD6 Serre Doumenge:
Type d'installation: TKE (Téléski à enrouleurs)
Débit: 1000 p/h
Dénivelé: 137.20m
Longueur suivant pente: 404.49m
Longueur horizontale: 354m
Vitesse: 2.5m/s
Type de lâcher: à distance (15m en aval de la G2)
Durée du parcours: 2.7min
Distance entre 2 véhicules: 9.0m
Nombre d'agrès en ligne: 90
Diamètre câble: 16.0mm
Tension: 5200daN
Puissance motorisation: 46kW
Diamètre poulie motrice: 2.5m
Couple maxi: 2166m.daN
Altitude de la gare aval: environ 2222.41m
Altitude de la gare amont: environ 2357m
Coût du téléski: environ 543 000€
La station a choisi comme type d'appareil un téléski à enrouleurs (TKE), en effet, l'impact visuel et environnemental d'un TKE est beaucoup moins important que l'implantation d'un télésiège. De plus, le projet se situe à plus de 2300m d'altitude, ce qui implique que la hauteur de neige varie beaucoup au cours de la saison, l'enrouleur permet de palier à cette problématique en s'adaptant parfaitement à la hauteur du terrain.
Voici le projet en images:
Une autre vue de la future ligne, et de la G2 du TSD6 Serre Doumenge:
Un chantier à suivre cet été sur le forum!
Re: Construction téléski à enrouleurs des 1000 - Cap des Hittes, Peyragudes
Mer 29 Aoû 2018 - 15:19
Petit point sur les nouveautés et chantiers à Peyragudes:
Tout d'abord, la télécabine prévue entre la ville de Loudenvielle (vallée) et Peyragudes, sera bien construite l'été prochain et le constructeur retenu pour cette installation est Poma. Je vais créer le sujet de présentation et de suivi du chantier dans quelques temps. Cela dit, les travaux de défrichement vont commencer le 15 septembre, tout comme la surélévation d'une ligne à haute tension sur le trajet de la TCD.
Concernant le téléski à enrouleurs des 1000 (ou Cap des Hittes), il sera construit également l'été prochain sur le haut de la station, afin de rallonger une piste.
Pour cette saison (2018-2019), la station travaille actuellement sur l'ouverture d'une nouvelle piste bleue longue de 3Km sur le secteur des Agudes, qui permettra d'améliorer le retour station (piste "Alouette").
Enfin, 150 000€ sont investis dans la neige de culture et pour la mise en place d'un système écologique contre la prolifération des Algues dans les retenues collinaires.
Voila, un beau programme en perspective, qui sera bien entendu à suivre sur le forum!
Merci à Laurent G, directeur de la station pour ces informations.
Dim 1 Déc 2019 - 15:52
Bonjour à tous!
Le sujet a été mis à jour!
La construction du téléski à enrouleurs des 1000 (ou Cap des Hittes) est bien prévue pour l'été 2020. Les permis de construire ont été accordés à la station. Voici le plan des pistes de la station avec cette nouveauté:
Le chantier sera à suivre l'été prochain sur le forum
- PeyrafanTSF2 Forêt
Réputation : 18
Dim 1 Déc 2019 - 16:09
Jeu 18 Aoû 2022 - 20:29
Bonjour à tous!
Je confirme que le chantier a bien débuté récemment. Le téléski sera donc ouvert pour l'hiver prochain, et le constructeur retenue est GMM!
- Gude31TSF2 Forêt
Réputation : 10
Lun 19 Sep 2022 - 16:08
Des nouvelles de ce chantier?
Il doit être plutôt avancé à ce jour si tout va bien.
evoinchet aime ce message
Lun 19 Sep 2022 - 18:21
Dernièrement, la société Socabat réalisait les massifs béton du téléski, le montage de la structure doit commencer en Octobre normalement
- GATTINITKE1 Piou-Piou
Réputation : 10
Mar 20 Sep 2022 - 22:06
Réputation : 10
Mar 20 Sep 2022 - 22:10
On voit la piste qui a été créée (snif pour le lieu qui était agréable car non modifiée par une route à cet endroit là) et on distingue également un bout de piste qui a été crée afin de revenir en traversée sur le domaine pour ceux qui ne voudront pas prendre la vallée blanche. La piste d'accès à la vallée blanche depuis Serre Doumenge a aussi été agrandie.
- Gude31TSF2 Forêt
Réputation : 10
Mar 20 Sep 2022 - 22:14
Sous cet angle, tout me parait très étroit, et la ligne du TKE très au milieu.
Est ce juste une impression ?
Réputation : 10
Mar 20 Sep 2022 - 22:16
Oui je confirme complétement. Cette pente est étroite et de toute façon souvent soufflée et glacée.
Le but de ce "petit" téléski ne sera pas de descendre par ce côté, mais en hors piste, dont dans la combe sud-est.
Après il risque de ne pas ouvrir souvent après des bonnes chutes de neige, car cela donne accès à plein de pentes assez raides et bien avalancheuses...
- Gude31TSF2 Forêt
Réputation : 10
Mar 20 Sep 2022 - 22:20
Oui donc surtout un élément marketing.. cette station est bien, mais il est vrai que son emplacement en terme de dénivelé/altitude est limité.
Réputation : 10
Mar 20 Sep 2022 - 22:22
je n'osais pas le dire !
et oui, cela permettra de communiquer sur 2400m... tout ça pour ça... je trouve dommage.
Mar 20 Sep 2022 - 22:28
Merci beaucoup pour les photos Gattini! l'objectif est effectivement d'étendre le domaine vers le haut pour augmenter le dénivelé de la station et de prolonger les grandes pistes vallée blanche et petite vallée pour offrir des dénivelés et longueurs plus importantes!
- LoupinouTSF2 Forêt
- Stations fréquentées : Peyragudes, Baqueira Beret
Réputation : 11
Mer 21 Sep 2022 - 20:19
Merci pour les infos
Réputation : 11
Mer 21 Sep 2022 - 20:22
Un article a été publié dans la Dépêche aujourd’hui :
https://www.ladepeche.fr/amp/2022/09/21/peyragudes-fait-une-extension-par-le-haut-de-son-domaine-skiable-10558133.php
Réputation : 11
Mar 4 Oct 2022 - 20:00
Administrateur, agen222 et evoinchet aiment ce message
Mar 4 Oct 2022 - 22:00
Salut!
Merci pour ces photos! Je pensais que le montage de la partie RM devait se faire en octobre, cela a du se décaler...
Hâte de voir la suite
Réputation : 10
Jeu 6 Oct 2022 - 23:15
Quelques photos prises le 05 octobre 2022.
L'ensemble des massifs du nouveau téléski ont été coffrés, et le coulage devrait avoir lieu ce vendredi.
On commence avec l'agrandissement de la piste d'accès à la Vallée Blanche.
La ligne et la gare aval en bas de l'image:
La G1:
Autre vue de la gare aval et du premier pylône:
Le coffrage d'un massif béton de pylône en ligne:
Haut de la ligne:
La partie haute du téléski.
Emplacement de la future gare amont:
La G1:
Haut de la ligne:
Administrateur, agen222 et Cime Caron aiment ce message
Ven 7 Oct 2022 - 7:42
Merci beaucoup pour ces nouvelles images. J'ajoute que le téléski a été livré cette semaine sur le parking (pylônes...)
Page 1 sur 2 • 1, 2
