Réputation : 148
Téléski à enrouleurs LST
le Mar 12 Juil 2016 - 10:24
LST
Téléskis à enrouleurs LST
Basée en Savoie, à St Hélène du Lac, la société LST SAS est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de transport par câbles, pour l’équipement des stations de sport d’hiver et plus généralement pour toutes les applications de déplacement de personnes.
Le groupe MND, propose une gamme complète pour l’aménagement des domaines skiables ; des remontées mécaniques, jusqu’aux enneigeurs, en passant par le balisage et la sécurisation des pistes. LST réalise pour ses projets un suivi complet, de la planification, jusqu’au service après-vente…
Modèles proposés
Fiables, esthétiques et robustes, les téléskis LST ont tout pour vous séduire!  LST propose 3 modèles de téléskis à enrouleurs; la gamme Euro, Hydro 470 ou Hydro 550 et la gamme LA pour s’adapter au mieux à vos besoins..
 • Téléski Euro : Solution économique spécialement développée pour répondre aux appareils jusqu’à une puissance de 22 kW, avec des composants simples et robustes, associés à l’ingénierie haute qualité LST. Gare motrice fixe compacte et gare retour avec contrepoids ne nécessitant aucune maintenance.
 - version sellette
 • Hydro 470 & Hydro 550 :  Grâce au système de tension hydraulique piloté électriquement,  la gare motrice-tension Hydro, de faible encombrement, combinée à la gare retour fixe ne nécessitant aucune maintenance, représentent la combinaison idéale pour toutes les demandes de téléskis de taille moyenne jusqu’à 75 kW.
- version sellette  - version archet.
LA :  Le modèle de téléski LA est un choix idéal pour des lignes plus longues et escarpées.  Motrice fixe compacte jusqu’à 200 kW avec station retour à contrepoids ne nécessitant aucune maintenance.
Voici le tableau présentant les caractéristiques techniques des installations en fonction du modèle choisi (4 modèles disponibles).
ModèleEuro
Hydro 470
Hydro 550
La
Gare motriceFixeTensionTensionFixe
Moteur ACjusqu’à 22 kWjusqu’à 45 kWjusqu’à 75 kWjusqu’à 200 kW
FreinÉlectronique avec anti-retour mécaniqueÉlectronique avec anti-retour mécaniqueÉlectronique avec anti-retour mécaniqueÉlectronique plus frein mécanique
Vitessejusqu’à 2.5 m/sjusqu’à 3.5 m/sjusqu’à 3.5 m/sjusqu’à 3.5 m/s
Largeur de voie2.0 m2.5 m2.5 ou 3 m2.5 ou 3 m
Hauteur de pylône6 m7 ou 8 m7 ou 8 m7 ou 8 m
Type d’agrèsSellette confort ou lightSellette confort ou archetSellette confort ou archetSellette confort ou archet
Station retourTensionFixeFixeTension
Système de tensionContrepoidsHydrauliqueHydrauliqueContrepoids
Tension maxijusqu’à 4.5 Tjusqu’à 5 Tjusqu’à 9 Tjusqu’à 25 T
Course du système de tension1.5 m1.5 m2.5 m3 m
Quelques réalisations:
 • Téléski à enrouleurs Sources - Le Mourtis: Reportage ici
 • TKE1 Les Narcisses - Le Chazelet
 • TKE1 Rimbambelle - Corrençon
 • TKE1 Casses - Valmenier
 • TKE1 Gentil - La Plagne
 • TKE1 Cardouet - Hautacam
 • Etc...
Les Agrès
LST propose deux types d'enrouleurs pour s'adapter parfaitement aux caractéristiques souhaités, LST 200 Magnétique et LST 260 Hydro.
200 Magnétique
260 Hydro
Longueur de la cordelette5 à 9 m5 à 9.5 m
Diamètre de la cordelette5 mm6mm
Type d’installationSelletteArchet / Sellette / Luge
Longueur de l’archet0.65 à 2 m0.75 / 0.9 / 1.5m
LST 260 Hydro
Option supplémentaire:
LST propose l'installation du luges sur les agrès, pour la remontée de piétons ou tubing par exemple (téléluge).
LST sur le forum: http://forum.stationsdeski.net/t85-le-groupe-lst
Site internet de LST: http://www.lst.eu/
Reportage réalisé par Administrateur le 04/08/2017, prise des photos le 25/07/2017.
Nous tenons à remercier chaleureusement les équipes du groupe MND et plus particulièrement Roland.D, Florence.M et Alexandra.V pour leur accueil et leur sympathie.
Photos:
©️Stations de ski et ©️Groupe MND - LST
Modérateur
Modérateur
Réputation : 40
Re: Téléski à enrouleurs LST
le Mar 27 Déc 2016 - 16:22
LST fournit également des agrès pour les TKE de marque GMM :
Photos : ©Loulou Ski.
Ski alpinisme  cheers
Equipe du SDS Infos
Modérateur - Pyrénées
