Saleuses S2 / S3
Dim 20 Mar 2016 - 13:48
Saleuses S2 / S3
C'est en 2003 qu'Europe Service se spécialise dans la viabilité hivernale. Cette année marque le début de la construction de lames et étraves de déneigement sous la marque France Neige. La société dispose d'ateliers de fabrication entièrement dédiés à la construction des lames et des étraves. Cette gamme de produits est parfaitement adaptée au marché français.
Les différents ateliers de production (CAO, chaudronnerie, peinture, assemblage) sont un gage de fiabilité et de qualité. Europe Service et France Neige, c'est une longue expérience au service de la viabilité hivernale.
Saleuses S2 / S3
Les épandeurs à sel France Neige S2/S3 doivent satisfaire à une très large diversité d'utilisation : du salage ou gravillonnage sur route ou sur parkings à l’intervention sur des trottoirs très étroits.L’épandage du produit est réalisé par un disque muni de pales par la force centrifuge. Ainsi il est possible d’intervenir efficacement et rapidement pour le traitement de surfaces importantes, mais aussi sur des surfaces réduites. La capacité de l’épandeur convient à toutes les utilisations, quelle que soit la puissance du tracteur ou l’intensité du chantier.
Le boîtier de transmission sans entretien contient de la graisse spéciale, qui est particulièrement adaptée au travail par température basse. De plus cette transmission est équipée d’une sécurité à friction, étanche et elle aussi sans entretien.
La largeur de travail peut varier en continu de 1 à 6 mètres, par réglage manuel ou électrique du déflecteur arrière.
A l’intérieur de la cuve, un dôme anti-tassement empêche le compactage du produit en fond de cuve.
Ce dispositif assure une alimentation du disque d’épandage régulière quel que soit le volume du produit en cuve. L’agitateur spécifique qui équipe les épandeurs à sel/sable possède un mouvement excentrique et fluidifie l’écoulement du produit pour l’application d’une quantité homogène.
Données techniques | S2 | |
Poids à vide (kg)) | 130 / 240 / 350 | 130 / 240 / 350 |
Capacité (litres) | 175 / 325 / 450 | 175 / 325 / 450 |
Charge utile (kg) | 118 / 130 / 142 | 175 / 325 / 450 |
Poids en charge (kg) | 293 / 455 / 592 | 293 / 455 / 592 |
Largeur de travail (m) | 1 - 8 | 1-8 |
Merci à Europe Service pour les textes et photos!
