Lames MPC-S & MPC-P Schmidt
Sam 19 Mar 2016 - 13:45
Lames MPC-S
Lame de déneigement monocorps en acierLa lame de déneigement monocorps de Schmidt adapté pour les véhicules porteurs à voie étroite avec une plaque de montage VSS-B.
Lame de déneigement monocorps, panneaux inférieurs renforcés.
Système de franchissement automatique à deux segments pour des grandes forces de rappel aux segments des bandes d’usure.
Évacuation agressive grâce à un angle d’attaque de 45° au niveau de la bande d‘usure. Franchissement sécurisé des obstacles sans endommager la lame de déneigement grâce au système automatique de franchissement.
Lame de déneigement économique grâce à l’utilisation de composants de qualité.
Caractéristiques techniques MPC-S
Longueur bande d’usure (mm) | 2.600 | 2.800 | 3.000 |
Largeur déneigée (mm) | 2.140 (35°) | 2.300 (35°) | 2.460 (35°) |
Hauteur lame (à gauche/à droite) (mm) | 1.030 | 1.030 | 1.060 |
Poids, env. (kg) | 515 | 560 | 600 |
Lames MPC-P
Lame de déneigement monocorps en plastiqueLa lame de déneigement monocorps de Schmidt adapté pour les véhicules porteurs à voie étroite avec une plaque de montage VSS-B.
Caractéristiques techniques MPC-P
Longueur bande d’usure (mm) | 2.800 | 2.400 | 2.600 |
Largeur déneigée (mm) | 2.400 (31°) | 2.235 (31°) | 2.410 (31°) |
Hauteur lame (à gauche/à droite) (mm) | 920 | 920 | 920 |
Poids, env. (kg) | 475 | 470 | 485 |
Vidéo Déneigement Schmidt
