Saleuses Poly électrique HTS500
Sam 19 Mar 2016 - 11:06
Voici les différents produits commercialisés par Hilltip:
• Saleuses
• Lames-neiges
• Solutions liquides
• Épandeurs d'engrais
• Balayeuses
• Nettoyeur à pression
Pour en savoir plus: http://www.hilltip.com/
La saleuse HTS500 est totalement autonome, d’une durabilité exceptionnelle, conçue pour le traitement du givre et de la neige. La conception permet d’utiliser le sel ou un mélange de sel/sable ; elle est également idéale pour le semis, l’épandage d’engrais, de nourriture pour les animaux etc. L’ensemble du dispositif s’installe sur des véhicules utilitaires, ou sur des camionnettes de 1T, ce qui en fait du matériel idéal pour les municipalités, les centres commerciaux, les industries, les hôpitaux et les entrepreneurs privés.Deux moteurs à entraînement direct ultra silencieux de 12 volts CC alimentent la saleuse; ils sont placés dans un logement robuste en polyvinyle et sont équipés d’un vibrateur alimenté indépendamment. Une console en cabine propose des commandes indépendantes pour la saleuse, la sonde et le vibrateur.
Tamis supérieur recouvert d’acier, noir - 6 mm. Bâche solide en polyvinyle (PVC) avec coins renforcés et dispositif de cliquet. Vibrateur VDS 12 robuste, évalué à 285 Nm pour un rendement optimal. Dispositif de retenue de la saleuse.
Merci Hilltip pour les images et textes!
